27.01.2010 в 13:35:52
alex.54.rus Электронное магнето не регулируется по 12-ти летнему опыту вся его прелесть как ни поставь правильно . другой вопрос что оно само очень ненадежно ( если работает нахолодную негарантировано что нормально работает прогретым) На сайте фермер.ру есть целая тема по переделке зажигания и карбюратора на этих двигателях. По опыту эксплоотации Т-012 первыми летят свечи и высоковольтные провода(будет дёргатся и чихать) и проверте клапана .
28.01.2010 в 07:54:03
спасибо увожаемый Stebium1 за совет буду пробовать менять провода,свечи. я думал что магнето если работает то работает но я уже пробовал менять его на другое с электростанции оно точно рабочее. а с регулировкой клапанов вроде бы проблем у меня никогда не было,в смесле уже проверял. ах да свечи нужной маркировки немог найти но сечас нашол в нете таблицу взаимозаменяемости свечей надо поменять. а может это причин калильное число и все такое.
28.01.2010 в 08:27:03
тут обсуждали навеное по конским ценам я интерисовался косилкой сигментной с доставкой до новосибирска 16т.р. из казахстана. а фанари от нового белоруса потходят только проставочки паставить надо, болт для крепления длинше и в нужный размер отрезаня трубка стоимость одного фанаря в сборе 250р хоть передний хоть задьний.
28.01.2010 в 10:02:41
2alex.54.rus по косилке интересно предложение если есть координаты скинь пожалуйста
фонари задние купил (от легковых прицепов) за 300р один в один по размерам (почти как у уазика только поменьше) родные тоже были за 300р но на них стекла отдельно не идут поэтому не стал покупать
28.01.2010 в 14:10:48
alex.54.rus Добрый день . На электростанции движок УД-25 или УД-2 ? у них разные магнето , будет работать один цилиндр
28.01.2010 в 19:43:15
alex.54.rus Прошу прощения, я в использовании компьютера слабоват, Вы получили ответ в личку?
Шина ВЛ 30 (10,0/75-15,3)
28.01.2010 в 19:58:43
здравствуйте дорогие человеки недавно приобрел кмз 012 1999 года выпуска.может быт ктонибуть подскажет никак не могу отрегулировать карбюратор. чихает то в карбюратор то в выхлопную инструкцию уже почти наизусть выучил но там ничего умного нет. и магнето электронное одному богу известно как его правильно выставить. помогите люди добрые умным советом. двигатель уд 25 Была такая проблема правда не на тракторе,была разбита направляющая втулка клапана.
29.01.2010 в 12:20:13
Направляющая клапанов узел тот же есть смысл проверить ! alex54ru, будте добры , скинте ссылку на таблицу взаимозаменяемости свечей.
29.01.2010 в 14:12:21
Электронное магнето очень просто регулируется.Берете автомобильный стробоскоп и аккамулятор 12вольт подсоединяете клеммы питания стробоскопа на аккамулятор, провод датчика на провод свечи первого цилиндра .На кожухе маховика есть не большое квадратное отверстие освещаете его стробоскопом и поворотом корпуса магнето выводите метку на маховике по центру окошка.Затягиваете гайки магнето .Регулировка закончена.
30.01.2010 в 11:07:23
Alex.54.rus
30.01.2010 в 12:43:15
2Zink цепи крылья не задевают?
