kostikus99
kostikus99
Смоленск
17.07.2018 в 17:12:00
А у меня другая печка... Зависимость от сцепления.решить бы сперва эту проблему малой кровью, тогда хоть два гидрораспреда! А пока не легче ли сетку на вход в ГР? Компактнее и проще...
kanol
kanol
Старый Оскол
17.07.2018 в 18:10:38
kostikus99 написал: А пока не легче ли сетку на вход в ГР? Компактнее и проще...
На своем пока вход насоса оставил по заводскому, слив в правую крышку коробки. Заводской распред, снял и поставил заглушку. Решу вопрос со стыковкой НШ с двигателем, вот потом и буду думать о гидробаке со всеми фильтами...Распред с маркой Р80 по феншую на правое крыло.
kanol
kanol
Старый Оскол
17.07.2018 в 18:13:13
Назарыч написал: лучший подарок плантатору, это негр!)))
Дороже в содержании получиться... :D
kanol
kanol
Старый Оскол
17.07.2018 в 19:04:17
!#[https://www.youtube.com/watch?v=LPN55Ep_A-w]
Кто то из "форумчан"? Думаю не обидеться. Попалось сегодня.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.07.2018 в 22:14:09
Andrey583 написал: Саныч53, начну от печки - гидробака, буду примерять из картона
Andrey583, А извиняюсь за бестактность, исходя из каких соображений вдруг гидробак отдельный потребовался? Какие будут потребители? Мне вполне хватает штатного объема масла в коробке на трехштоковый гидроцилиндр телеги. Я поначалу тоже бак сваял, а теперь что-то засомневался в его необходимости.
kostikus99 написал: Зависимость от сцепления.решить бы сперва эту проблему малой кровью, тогда хоть два гидрораспреда!
А я передумал ставить дополнительный НШ, проще поставить еще один трехходовой кран и тогда будет один насос и три распреда - передняя навеска, задняя навеска и экскаватор. А алгоритм работы через сцепление вырабатывается достаточно быстро...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Andrey583
Andrey583
Сертолово
18.07.2018 в 00:17:15
Саныч53, хочется нормальное масло в коробку и нормальное гидравлическое - но это пока в планах , рассматриваю как вариант универсальное масло для сельхозтехники , вроде ютто называется
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
18.07.2018 в 01:13:39
Andrey583, И это правильно !!! ;) Не слушай Саныча, чет он походу с кубометрами земли выдохся :)) . В коробке нет стерильной чистоты (а для работы гидравлики она необходима) , ибо шестерни там труться и изнашиваются. Продукты износа не благоприятно влияет на ресурс работы таких составляющих гидросистемы, как в первую очередь распределитель, а потом насос. Цилиндры переносят эту субстанцию относительно спокойно. После ремонта КПП тщательно вымыл корпус (керхер, заливал полную КПП солярки и катался, 2 раза масло сменил). Но клапан в Р-80 меня достал. На день несколько раз его вытаскивал. На вид и чисто все, а соринка микроскопическая его клинила. Поставил фильтр на забор масла (между КПП и насосом. Распределитель перестал мозг выносить, но гидравлика нормально начинала работать после прогрева масла в КПП, а это без нагрузки долго. Да и прогреть получалось при пахоте только. На остальных работах прогрева нет и в насосе кавитация возникала. Зимой переставил фильтр на слив. Гидравлика работает и на холодную нормально, но вернулась беда с клапаном в распределителе. Не так часто, но .... Надоело. Снял крышку с КПП и кинул на дно корпуса магнит со здоровенного динами. Работает нормально, но настроение конечно уже не то :) .
К зависимости привода насоса от сцепления можно привыкнуть быстро, но если работать с отвалом или КУН нацепить - такой привод нам не нужен :) Подготовил и насос НШ 10 и с ЗИЛА ГУР есть, но времени нет (хотя это больше оправдание) :) - с отвалом зимой чуть покататься , так он на лыжах у меня, КУНа нет и в планах не значится, а все остальное навесное и такой привод терпит. Делай бак отдельный под гидравлику, пока еще есть желание повозиться с трактором - хуже не будет. Для КПП трансмиссионное масло хорошо, а для гидравлики - гидравлическое.
Andrey583
Andrey583
Сертолово
18.07.2018 в 01:27:27
Outlaw888,есть мысль взять в качестве заготовки насос гидроусилителя руля от МАЗа-там НШ-10 со шкивом
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
18.07.2018 в 09:19:05
Andrey583, На старых МАЗаях. На свежих вроде как насос больше. Еще вариант - МТЗ-80, но там поколхозить нужно. Подшипники на закрытые поменять и к шестерне шкив пришпандорить. Компактный механизм. Найти проще.
ii1370787
ii1370787
Ульяновск
18.07.2018 в 11:10:02
Здравствуйте. Номер заклепок на фрекционный диск от тормозных колодок от МТЗ 80, который вместо диска сцепления ставят не подскажете?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
18.07.2018 в 11:28:09
ii1370787, Сверло и алюминиевая проволока ф4.2 мм.
