ВОВАН-62 написал: -из редуктора б/п Урал.
Какой то редуктор у вас интересный, я про колесный...
19.08.2018 в 21:04:40
19.08.2018 в 21:05:17
kanol, спасибо за видос - все стало ясно, НШ-10 выдает 16 номинальных МПа, значится, к гидравлике претензий нет - давление НШ в два с лишним раза ниже требуемого ГМ, вот и не выдает полных. Но должно вроде хватить и 1500 на выходе... ВОВАН-62, а какое передаточное число бензопильного редуктора?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.08.2018 в 21:28:36
kanol, у меня редуктор от пилы Урал а не от мотика-я поначалу думал из мото сделать но решил на этот-а передаточное число вроде 1:1.5- точно не помню надо замерить но хватает оборотов- зелень крошит в хлам- и собирать нечего
19.08.2018 в 21:33:53
ВОВАН-62 написал: число вроде 1:1.5-
Да это нормально.... Вот 1:4 как будет взлетать? :swoon
19.08.2018 в 21:40:28
1:4- это наверное у мото Урал на редукторе- и то его надо переворачивать- и подачу делать со стороны колеса а не с кардана( может я и ошибаюсь) но раньше задумка тоже такая была-если будут такие обороты-то тут никакие цепи не выдержат
19.08.2018 в 21:54:03
Саныч53 написал: kanol, а взлетать будет так - вжж-взззззз-хрясь! ;)
А через шкивы...
19.08.2018 в 21:55:42
kanol, а вариант...
20.08.2018 в 00:01:32
Сегодня при работе с отвалом обратил внимание, что у меня оба задних колеса крутятся, то есть получается деф постоянно включен. Подскажите он включается при нажатии на рычаг справа внизу или поднятием? И как мне отрегулировать, чтобы он отключился?
20.08.2018 в 00:02:03
Тут есть кто из Казани, кто может помочь?
20.08.2018 в 05:06:44
!#[] Даже не знаю в какую тему вставить... Ну пусть будет и в КМЗ и в Погрузчике. :o
