КМЗ
КМЗ
Казань
21.08.2018 в 20:24:11
l3obgp написал: Тут есть кто из Казани, кто может помочь?
l3obgp, Я из Казани. Какая помощь нужна?
fil78
fil78
21.08.2018 в 22:32:25
l3obgp написал: Подскажите, для увеличения мощности УД-25 имеет смысл проточить головку блока? Если да, то на сколько?
лучше найти головку заз966 от 30ки и с небольшими переделками степень сжатия возрастает до 9 под 92 бензин. многие переделывали я тое в свое время, и вот если еще фрезернуть ее на 2 мм то вобще красота, а в уд максимум 2 мм больше нельзя, правда на свой страх и риск некоторые и на 3 мм фрезеровали.
олег краснодарский край
21.08.2018 в 22:59:19
l3obgp, на 3 мм , больше нельзя , прибавка будет , компрессия до 8.5 вырастет , я с заз 965 поставил
l3obgp
l3obgp
Казань
22.08.2018 в 01:16:02
fil78 написал:
fil78, При замене головки, поршни или кольца менять не надо? Старые встанут?
fil78
fil78
22.08.2018 в 08:48:26
l3obgp написал: fil78, При замене головки, поршни или кольца менять не надо? Старые встанут?
все остается, меняете только головку на ней надо направляющие толкателей переделать, ну и выхлопной коллектор.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
22.08.2018 в 14:37:47
ссылка
Не стал красить. Показываю, как есть. Передние крылья не нравятся. Переставлю колёса на 13, может получшеет.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
22.08.2018 в 14:51:04
Alexandr063, Привет! Да, однозначно и не сказать... А что это за штука с бензобаком цвета хаки?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Andrey583
Andrey583
Сертолово
22.08.2018 в 14:53:31
Alexandr063, Фреза китайская ?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
22.08.2018 в 15:25:49
Самая что ни наесть родная. От Курганского производителя БМП.( Боевой машины пехоты)
l3obgp
l3obgp
Казань
24.08.2018 в 12:16:41
Кто знает, какой сальник стоит на валу редуктора фронтальной косилки КМЗ?
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
24.08.2018 в 16:23:06
Саныч53, 22.08.2017 в 19:17 #6092395 Доброго всем вечера! Мужики, кто-нибудь менял рулевые наконечники? Кроме родных что-нибудь по конусу подходит? Лопнул шаровый палец на тяге от редуктора к маятнику, беда и огорчение...
как выкрутился? Сегодня в поле обломился... Вот приехал в город, на рынок(одна точка по Москвичу) и нет((((
