Сергей_61
Сергей_61
10.09.2018 в 10:27:40
Митяй Буханкин, Классный ковшик!!! А вот если бы ещё фото "нижнего цилиндра"... идея с ним понятна, но как Вы там его установили..., на фото не видно...
Vertu32
Vertu32
Калуга
10.09.2018 в 12:05:38
Добрый день. Прошу совета, под рычагом гидравлики(показан красной стрелкой) начало немного подтекать масло. Купил нужные сальники и решил заменить, но столкнулся с проблемой) никак не удается выбить этот рычаг, чтоб поменять сальник. Как только не пробовали ничего не помогает, надставляли железный штырь и били большой кувалдой, довольно сильные удары получались но толку ноль) Подскажите, те кто снимал как справились с этой проблемой? Или есть какой-нибудь вариант с использованием химии?
Vertu32
Vertu32
Калуга
10.09.2018 в 12:06:15
Фото забыл прикрепить
Idar
Idar
Оренбург
10.09.2018 в 13:58:04
Vertu32, я подрезал болгаркой, пока не отпустило, потом выбивал. Когда собирал - заварил рез и всё, 3 года- полет нормальный.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
10.09.2018 в 14:40:29
Сергей_61 написал: Митяй Буханкин, Классный ковшик!!! А вот если бы ещё фото "нижнего цилиндра"... идея с ним понятна, но как Вы там его установили..., на фото не видно...
Сергей_61, в сайте проскакивал уже один вариант...
Сергей_61
Сергей_61
10.09.2018 в 15:40:34
kanol, Интересный вариант, но при одностороннем подводе гидроцилиндра - вал и его шлицы начинают работать на скручивание/срез... Вот и думаю, может автор чего-нибудь интереснее придумал...?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.09.2018 в 15:45:41
Сергей_61, а спросите у форумчанина Зайцева, это его работа, как все функционирует. Вроде не жаловался...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
10.09.2018 в 16:18:27
Саныч53, У тебя стоят передние колеса на 13 и балка сдвинута вперед... У меня колеса выступают перед рамой на 130 мм. Не мешают работе передней навеске? Ведь в стандартном варианте колеса не выходят за раму... Или нужно увеличить размен выноса передней навески, при самодельном исполнении? Ваше мнение из опыта.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.09.2018 в 16:21:23
kanol, привет! У меня все путем. Замерить колею и размер выступания колес?
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
10.09.2018 в 16:21:30
Сергей_61, В стоке, у меня стоит один рабочий цилиндр и давит на рычаг на оси рычагов навески... или я что то не понял???
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
10.09.2018 в 16:26:10
Саныч53, Привет. Да думаю разница будет не большая... Просто не могу сообразить, при горизонтальном расположении навески, ее треугольник от рамы где то на 350мм от рамы ( предположительно по замерам твоим), подьем и опускание сьедает какое то расстояние..., а там свободы остается ну 150... мм?
