олег краснодарский край написал: kanol, видос бы запилил
олег краснодарский край,
Да один был... Сосед далек от смартфонов... Но уже все поле заделал, так, что .... весной. ;)
22.09.2018 в 21:18:26
22.09.2018 в 22:30:13
глубина какая
23.09.2018 в 16:50:57
kanol, .... Так я и спрашиваю... что "вы" мериете? В принципе можно и задом на капот садиться, жет... - глуши. Для ориентира...--мне както не с руки задом на капоте ездить--я написал то что есть
23.09.2018 в 17:39:46
Прибыла картошкокопалка ККМ-4.Естессно к КМЗ никак не подходит. НО.. Нам не страшен ни вал девятый, ни ...Мотанулся в магаз, взял переходник с 6 шлицов на мтз-шные 8, с пузырём по деревне к Белорусоводам, бартер.. и...сварка-болгарка..есть контакт. Спилили, удлинили, в целом прилепили..Счас темно, фото завтра...
23.09.2018 в 18:49:10
Alexandr063, я переделывал крепление к ККМ-2.-чтоб подошла к КМЗ а на твоей копалке судя по фотке-кажись крепление должно подойти-только наверное -как ты пишешь-шлицы другие?(фотки ККМ-4 видел в инете)
23.09.2018 в 18:56:44
Фигушки. Все крепежи под МТЗ 320 и то не факт, т.к там вал 35мм 8 шлицов, а на ККМ 35мм и 6 . Толщина пальцев для навески разная. Не знаю под что рассчитывали, но для кардана реально не остаётся места, если зацепить за верхнюю укосину.
23.09.2018 в 20:49:26
Alexandr063, примерно вот так должно быть крепление к КМЗ-может немного и не точно-мастырил наугад-подгонял по кардану-а поставил передний с ВОМа -но уже 2 уборки провёл-всё классно...да ещё забыл---на копалке шлицы такие же -но видимо китайские-болтается кардан на них как х.й в стакане--но ничего за 2 сезона нигде шлицы не подбило-просто слабовато..
23.09.2018 в 21:00:08
Чуть раньше бы фотки эти, тоже бы такую взял. ККМ-4 и дороже и с адаптацией проблем больше.
23.09.2018 в 21:19:57
Alexandr063, не знаю насчёт дороже или дешевле- но у нас она в Ё-бурге стоит 17 и + 3 отдал курьеру за доставку...хотел с Чебоксар заказать-там она в пределах 10 стоит но неудобно у нас с Т.К. да и с предоплатой как то не хотелось.
23.09.2018 в 21:29:32
Звонил производителю в Чебоксары, там 16, не ответили и не перезвонили. Оставил заявку в их интернетмагазе за 17. Перезвонили, уточнили какой трактор, пытались отговорить . Типа не подойдёт. Я настоял. В результате выслали на следующий день КИТом\днс\ с наложенным платежём. Приехал, оплатил 17690, забрал. Плюс переход 1300 и пузырь за полукардан. Вот и все расходы.
24.09.2018 в 09:05:57
Немного вернусь к датчику температуры. Я на СК к рёбрам головки на два болтика прикрутил биметаллический датчик на включение дополнительного вентилятора(вроде на 90 градусов). Три года без проблем, хотя даже без исполнительного реле(делал по временной схеме, но как всегда всё временное - самое постоянное). Датчиков на Али куча всяких, хочешь на вкл, хочешь на выкл, и с разной температурой. Цена - копейки за партию в 10-20шт. Можно просто на лампочку завязать. Можно 2 датчика и две лампочки(темп. масла и рёбер головки).
