Дополнительное орудие из фрезы - активный двухдисковый плуг, диски диаметром 540мм вырезал из "ромашек" дисковой бороны, глубина вспашки 27см, ширина захвата 57см.
28.10.2018 в 13:09:35
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.10.2018 в 13:17:30
Саныч53, Значит есть куда сунуть редуктор Урала... :applause:
28.10.2018 в 13:22:27
kanol, самый дефицит диски от бороны...
28.10.2018 в 13:26:45
Саныч53 написал: kanol, самый дефицит диски от бороны...
Саныч53, Понятно.... С днем Автомобилиста.
28.10.2018 в 15:17:06
Саныч53 написал: глубина вспашки 27см, ширина захвата 57см.
Чудесно. Напряга для двигателя нет?
28.10.2018 в 15:35:45
Саныч53 написал:
Саныч53, Вот бы видео, что бы понять как это работает...
28.10.2018 в 16:23:17
kanol, тебя тоже
28.10.2018 в 16:24:01
kanol, тебя тоже
28.10.2018 в 16:31:41
adl-330, видоса нет и не будет, сам не кинщик ни разу, в тырнетских штучках бестолковый.
adl-330 написал: это работает.
как фреза, установленная под углом, вместо ножей вращаются диски, за счет сферы происходит отваливание грунта.
28.10.2018 в 16:44:30
Па написал: Напряга для двигателя нет?
Па, привет! С двумя дисками напряга особого не ощущается, въезжаешь в борозду, опускаешь навеску и включаешь ВОМ, диски углубляются и потихоньку толкают трактор вперед даже на нейтрали, врубаешь вторую, газку и все идет, как по маслу, но тянет вправо. Надо бы морду пригрузить и сделать плоский направляющий диск. Буду пробовать ставить третий диск, правда, уже земли для испытаний практически не осталось - всю исковырял при настройках.
28.10.2018 в 18:34:16
Саныч53 написал: но тянет вправо. Надо бы морду пригрузить и сделать плоский направляющий диск
Да, наверняка поможет проблеме, хорошее (даже не знаю как назвать) изобретение у Вас получилось. А что это за тапки на тракторе стоят?
