29.10.2018 в 06:24:45
Диск 540мм, делим на 2 получим 270мм, на фото прекрасно видно что диск режет 200мм максимум остальное просто земля приподнимается
29.10.2018 в 09:10:23
Staa, доброго утра! Фото сделано уже на выходе инструмента из земли. Вот еще одно для полного понимания:
горизонтальная полоска справа - след от ступицы диска, для матанализа- диаметр 40мм, можете пересчитать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.10.2018 в 09:17:54
Саныч53, Что это за место? Пляж? :D
29.10.2018 в 09:19:37
kanol, южный берег моей северной канавы
29.10.2018 в 09:57:10
Саныч53 написал: kanol, южный берег моей северной канавы
Саныч53, Земля легкая, песок...
29.10.2018 в 10:08:31
kanol написал: Земля легкая, песок...
Привозной грунт - урвал по случаю КАМАЗ верхнего слоя породы при разработке нового песчаного карьера.
29.10.2018 в 10:22:32
Сергей, привет....Тут соседка просила утоптанный грунт-целину пахануть, а КМЗе с плугом тяжко, т.к. земля пересохла.... Жду дождей.....А тут твой канал с дискавери и сразу хоцца ...Отсель и думка, а не загремит ли под фанфары редуктор МБ-1, если на него вместо фрез таких тарелок навешать? ... Там на валу иголки.
29.10.2018 в 16:48:49
Подскажите, снегоротор родной снег кидает только вправо и влево? Других регулировок нет у него? И можно ли это сделать?
29.10.2018 в 17:46:20
Подскажите, а шнековый снегоуборщик от БЕЛАРУС 132Н и 152 подходят для КМЗ 012?
03.11.2018 в 09:45:44
Всем доброго утра! Мужики, если "не в падлу", выложите фотки максимально поднятой задней навески. Проблема в том, что вроде я запрашиваю от тракторенка того, что он в принципе не может. Пожалуйста, очень надо для осознания.
03.11.2018 в 10:23:44
Саныч53, есть такой рис
