sag81 написал: для роторной лопаты
Что за штука такая?
19.11.2018 в 21:04:37
Что за штука такая?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.11.2018 в 21:58:06
sag81, а нахрена
sag81 написал: спаривать колеса
если только не по болоту снег чистить? Ширина колес никакой роли при проведении этой операции
не играет, вот цепи очень не помешают.
19.11.2018 в 22:11:54
Саныч53, То есть со штатными плюс цепи?
КМЗ 012с
19.11.2018 в 22:22:04
sag81, ну у меня штатных колес нет, приходится на автомобильных... Цепи лучше делать из цепей ГРМ в виде браслетов.
20.11.2018 в 09:10:07
sag81 написал: То есть со штатными плюс цепи?
Штатные со стравленным давлением до 1,2-1,5 кг/см2... У меня так, цепи, если используете "лысую летнюю автомобильную" резину... ;)
20.11.2018 в 15:56:31
Сергей_61 написал:
Сергей_61, Спарка из штатных, воздух стравлен. Подгружен, на заднюю навеску примерно килограмм 70 закреплено груза.
20.11.2018 в 16:47:48
Ну, да..., про груза-то я и забыл..., но у меня кабина грузом является..., а Вам так необходимо, т.к. Ваш шнеко-ротор значительно тяжелее штатного КМЗешного...
20.11.2018 в 17:23:23
Догруз нужен только при работе с отвалом, ротор идет по поверхности дороги.
20.11.2018 в 17:24:18
А фотку? Кабины грузовой...Всё...ссыль нажал увидел...
