Доброго дня всем. Откликнитесь. кто ставил на тракторок лопату, снегоротор, фрезу с мотоблока Кутаиси. Читал на форуме, но сейчас найти не могу. Приспосабливаю такие к тракторку , не хочется переделывать по несколько раз.
25.11.2018 в 20:42:21
25.11.2018 в 20:54:23
mukola, ты бы хоть фотки навесного скинул для понимания...При имплантации неродных фрезы и снегоротора возможно попадалово с карданами - при полностью поднятых орудиях может длины не хватать; при опущенных - может быть излишняя длина; исходя из этого надо городить раздвижной кардан.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.11.2018 в 22:38:49
mukola, За фреза скажу что будет идеальна Почвофреза ФР-00700-Б или япа но 1м они редкость да и цена
КМЗ 012с
25.11.2018 в 22:53:28
Саныч53 , все фотки навесного в форуме в теме мотоблок Кутаиси и Голдони, у меня фото нет, только агрегаты, переходник со шлицов кмз на шлици кутаиси сделан, колдую над карданом. Фреза шириной 70 см, такая же на мотоблоке мтз, снегоротор тоже , 70 см ширины, роторная косилка - 70 см, сегментная косилка - 100 см.
26.11.2018 в 12:36:31
Саныч53 написал: Outlaw888, VTS, а включены будут только две верхние галогенки, от родных толку нет - или отвал, или снегоотбрасыватель свет заслоняют...
26.11.2018 в 14:18:46
... а во лбу звезда горит....Встречки лётали в кювет, говорили-паровоз....
26.11.2018 в 15:07:37
kanol, лобковый фонарик хорош при ковырянии под капотом, а на тракторе фарики удобнее..
26.11.2018 в 15:12:02
Саныч53, Раз получилось, ехал с рыбалки на "муравье",фара кончилась. нормально... фонарь старенький был, а это лупит далеко...
26.11.2018 в 15:27:19
На снегоуборке-ВЕСЧЩЬ...А на тракторе....не знаю...
26.11.2018 в 15:30:22
так на муравье ближний дальний свет должен быть . и трактор не муравей на нем на рыбалку не поедешь, и вообще у него должно быть минимум 2 фары вперед и одна назад. а с таким фонарем только ямы собирать
26.11.2018 в 16:15:04
По ночам нужно спать, а не с фарами рассекать :). Дуракам всегда дня мало :) .
