Andrey583
Andrey583
Сертолово
02.12.2018 в 00:40:34
доброй всем ночи..вообщем придумал разделить все таки гидравлику:вместо бензобака вставить два бака-топливный и гидробак и даже прикупил сегодня по случаю металл 2мм. довольный привез.думал ща в гараж загоню,бак вытащу.нарежу. сварю и тд...а он зараза не завелся..видать залил.знающие подскажите со штатного распределителя как масло сливается в картер ?
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
02.12.2018 в 08:32:38
Andrey583 написал: подскажите со штатного распределителя как масло сливается в картер ?
Практически беззвучно... :D
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.12.2018 в 08:41:53
kanol, ну что ты горбатого-то лепишь - "беззвучно"? С легким журчанием.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mukola
mukola
Ивано-Франковск
02.12.2018 в 12:07:51
Александр141088, спасибо за подсказку. Недоглядел, зафиксирована передняя навеска в транспортном положении, снял палец и все заработало. Спасибо Всем за подсказки и пояснения. Извените за то что морочил голову.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
02.12.2018 в 12:09:52
mukola, А на улице температура какая? может банально вода в шланге или цилиндре и замерзло? В прошлом году в баке вода замерзла. Не качает бензонасос. Добрался до заборника, а там лед. Кинул шланг в заливную горлорвину и за дровами съездил. Воду из бака весной слил.
mukola
mukola
Ивано-Франковск
02.12.2018 в 12:37:59
Outlaw888, на улице -18 градусов, но тракторк в гараже, а там -0 .
mukola
mukola
Ивано-Франковск
02.12.2018 в 12:44:22
Чей тракторок? Лопату такую же ставлю. Покажите как прицепили .
Спасибо.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.12.2018 в 16:30:05
Доброго вечера! Джентельмены, считаю своим долгом поведать о граблях, на которые напоролся при укорачивании ЗИЛовского рулевого кардана - подрезал внутреннюю часть кардана на 35мм, наружную на 15мм. При опробывании щетки сегодня обнаружилось, что внутренняя часть кардана вращается во внешней, нет зацепления. Срезал сварку и обнаружил следующее - внутренние шлицы в наружной части не на всю длину, имеется цилиндрический участок со стороны вилки, 35мм. Внутренняя шлицевая часть кардана при полном задвигании во внутреннюю оказываются в цилиндрической зоне и зацепления нет.
Если вдруг кто затеет укорачивать кардан, то наружную часть следует обрезать со стороны вилки, иначе возможно попадалово.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
02.12.2018 в 16:46:49
Саныч53 написал: kanol, ну что ты горбатого-то лепишь - "беззвучно"? С легким журчанием.
Саныч53, Это у вас масло старое с хлопьями. Вот хлопьями и шуршит... :D
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
02.12.2018 в 16:50:23
mukola написал: Александр141088, спасибо за подсказку. Недоглядел, зафиксирована передняя навеска в транспортном положении, снял палец и все заработало. Спасибо Всем за подсказки и пояснения. Извените за то что морочил голову.
mukola, Да не переживай.... тут вас валом... :D Купить технику можно. Купить понимать технику- сложнее. Приходит с опытом. :tambourinedance:
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.12.2018 в 16:54:43
kanol написал: тут вас валом..
кого валом?
