Тихо, тихо....А у нашего Канола--- КУН на КМЗ стоит.... :o
02.12.2018 в 18:03:37
02.12.2018 в 20:06:18
kanol, спасибо конечно за юмор,но все же ! каким путем масло попадает из рабочего цилиндра в картер коробки
02.12.2018 в 21:41:26
Andrey583, полости сообщаются.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.12.2018 в 21:46:43
Исправил косяк, собрал - вибрация страшенная... По запарке неправильно собрал кардан, обе вилки расположил в одной плоскости. Переделал, все путем, заодно уж и кожушок над новым карданом сочинить пришлось и подогнать чутка кожух над приводным карданом от ВОМа.
02.12.2018 в 22:37:22
Саныч53 написал: По запарке неправильно собрал кардан, обе вилки расположил в одной плоскости.
Сергей, добрый вечер! Так они то вроде и должны быть в одной плоскости , в противном случае будет биение.....
02.12.2018 в 22:42:30
VTS, Володя, привет! А х/з, как оно должно быть по науке... Сейчас поставил под 90*, вибрации нет.
03.12.2018 в 00:03:52
Саныч53 написал: VTS, Володя, привет! А х/з, как оно должно быть по науке... Сейчас поставил под 90*, вибрации нет.
Саныч53, По науке в одной плоскости на одной трубе. Ну так если нет вибрации при 90, что ж менять на 0 и вибрировать, вибрировать... Если запомнил как стоял при 0, можно перевернуть на 180 , помогает.
03.12.2018 в 00:12:15
Andrey583 написал: kanol, спасибо конечно за юмор,но все же ! каким путем масло попадает из рабочего цилиндра в картер коробки
Andrey583, Думаю из этих картинок будет понятнее... Рад буду если чем то помог
03.12.2018 в 08:57:46
kanol написал:
mukola написал: Александр141088, спасибо за подсказку. Недоглядел, зафиксирована передняя навеска в транспортном положении, снял палец и все заработало. Спасибо Всем за подсказки и пояснения. Извените за то что морочил голову.
mukola, Да не переживай.... тут вас валом... :D Купить технику можно. Купить понимать технику- сложнее. Приходит с опытом. :tambourinedance:
kanol,
Саныч53 написал:
kanol написал: тут вас валом..
кого валом?
Саныч53, каким валом7 :scare
03.12.2018 в 10:00:06
Саныч53, Сергей привет , вот так должен стоять кардан.
03.12.2018 в 10:05:13
mastera, Женя, доброго утра! Спасибо. Ну придется еще раз все разобрать, возможно что-то не так получилось.
