29.01.2019 в 17:32:21
Варианты переделки под иные колёса на КМЗ-012:
29.01.2019 в 17:47:50
AVSh, 5. Вырезаем две шайбы из 10 - 12 листа, в одной выполняем КМЗушную сверловку, в другой сверловку под имеющиеся колеса, подбираем кусок трубы, садящейся на ступицу КМЗ и делаем из него дистанционную втулку необходимой длины. Все обвариваем бабарным швом. Если вдруг окажется, что втулка полностью или частично перекрывает посадочные отверстия, то в ней вырезаем окна и обеспечиваем возможность крепления. У тебя же вроде станок 16Б05П, в нем все без проблем сделаешь.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.01.2019 в 18:00:15
AVSh, А зачем станок для 3 варианта ? У меня получилось без станка
29.01.2019 в 18:09:39
Andrey583, А если сделать проставочку с несколькими разболтовками - 4х98 под жигулевые колеса, 4х100 под Рено/Фольксваген и т.п., 5х114,3 под японцев и 41 Москвич, то и подобрать оптимальный размер колеса к трактору будет очень просто. Мне придется в своих проставках дополнительные резьбы нарезать под разболтовку 15" дисков, но надо искать какие-нибудь на 4 отверстия.
29.01.2019 в 18:15:56
Alexandr063, Я вас приветствую !!!подскажите где такие колясики с продольным протектором нашли?????тоже хочу
29.01.2019 в 18:53:03
Разобрал гидроцилиндр поворота отвала, погнул сдуру, установив в другое ответстие на отвале... Завтра попробую отрихтовать на прессе. Не получится, так придется делать новый...
29.01.2019 в 19:01:54
Саныч53, Берём на разборке диски ваз ( или любое ) вырезаем аккуратно центральную часть , делаем вставку и не надо никаких танцев с бубнами , сам чуть не вварил фланец, а потом дошло как проще и надежнее
29.01.2019 в 19:08:45
Andrey583, У меня была задача литье установить...
29.01.2019 в 19:10:16
Саныч53, литьё для меня больно круто
29.01.2019 в 19:12:09
Andrey583 написал: больно круто
это было году этак в 89 - 90...
