01.02.2019 в 15:17:18
Особенно если поставить ударение на втором слоге, то как два пальца....
01.02.2019 в 15:34:03
Сергей_61, Вторичный вал КПП удлинить надо и выход из промежуточного редуктора сделать, ну и собственно сам мост, передаточное нужно считать под конкретный размер резины, а лучше сделать что-то подобное под мост т-40 чтоб включался сам при пробуксовке
01.02.2019 в 15:59:06
Супер...Кто считать будет?....Мост под передние 10 дюймовые колёса какой ставим и сколько клиренс выйдет?
01.02.2019 в 16:06:53
Alexandr063, лучше под 13 сразу
01.02.2019 в 16:16:34
В принципе можно перед тракторком передний мост от МТЗ 80 с гидромотором пришпандорить, но вид конечно будет жуткий. А по 13 -тым...Всё равно под колёсами места для с\х работ не останется....
01.02.2019 в 16:24:33
Юрий_86 написал: Сергей_61, Вторичный вал КПП удлинить надо и выход из промежуточного редуктора сделать, ну и собственно сам мост, передаточное нужно считать под конкретный размер резины, а лучше сделать что-то подобное под мост т-40 чтоб включался сам при пробуксовке
Юрий_86, Квадроцикл надо брать. Мост классического трактора сделать на коленке можно, но сколько сил и средств на это уйдет?
01.02.2019 в 16:28:45
Юрий_86 написал: Вторичный вал КПП удлинить надо и выход из промежуточного редуктора сделать
КМЗушники, преклоните колени и склоните головы - мессия пришел! Юрий_86, Вы имеете хоть малейшее представление о том, как устроена трансмиссия КМЗ?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.02.2019 в 16:49:08
Serg_70 написал: Мост классического трактора сделать на коленке можно,
Сделать мост на КМЗ под 13" колеса суперсложной проблемой не является, делают люди такие мосты... Возьми ЛуАЗкин редуктор ЗМ, сочини к нему чулки, прикрути колесные редукторы и вот у тебя передок с блокировкой. Вопрос в том, что физически не протащить продолжение вторичного вала через редуктор - мешают находящиеся там шестерни...
01.02.2019 в 17:16:52
Эх, Саныч такую песню загубил.....Если птице отрезать руки....Если ей же отрезать ноги...То умрёт эта птица со скуки....Потому что сидеть не сможет...(Винокур)
01.02.2019 в 18:29:05
Alexandr063, Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки...
01.02.2019 в 19:39:30
Юмористы блин....))) Открыл форум думал увижу очередную передлку от Саныча 53, а тут Винокуры да Петросяны!Юрий_86 Вы не первый с этой идеей,шуму много но по факту пшик.
