Саныч53 написал: Александр141088, гидроцилиндр задней навески
Саныч53, Серж, вроде то что квадратом выделено является крышкой заборника масла из КПП, а вот левее расположен ГЦ. Если не прав поправьте.
13.02.2019 в 22:06:21
13.02.2019 в 22:23:23
Назарыч, "Борис, ты неправ!" М.С. Горбачев :D Видишь трубопровод, соединяющий левый и правый цилиндры? Заборник расположен под правым ГЦ, на фото НШ со впускным труьопроводом демонтирован. Специально сбегал посмотреть... Так что в случае, если это пятиступка ты неправ на 100%, а в случае, если четырехступка, неправ я! ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.02.2019 в 04:54:16
Просто на моем тракторе такой штуки нет у меня бензин 4х ступка. А вот на этой части трактора которую я покупал есть.
14.02.2019 в 09:04:54
Александр141088, Ну похоже вы купили з/ч не на свою модель. И нужно понять ее состояние, может ее взять за основу и перебрать на нее все живое со своего трактора. По характеристикам 5 ступенчатая коробка больше подходит для обработки земляных участков. 4 ступка это первый образец и задумывалась больше как миник для коммунальных работ. Я так думаю.....)
14.02.2019 в 09:08:25
Александр141088 написал: Просто на моем тракторе такой штуки нет у меня бензин 4х ступка.
Всё правильно! На 4-х ступенчатых тракторах только один гидроцилиндр - совмещённый с гидрораспределителем! На 5-ти ступенчатых 2-а гидроцилиндра - то что Вы обвели - это дополнительный.... По этому признаку можно сразу различить 4-х и 5-и ступенчатые трактора...
14.02.2019 в 09:10:27
kanol написал: может ее взять за основу и перебрать на нее все живое со своего трактора.
Вот прям с языка снял...
14.02.2019 в 09:12:28
Саныч, будь другом подскажи где глянуть куда ты свечу ЭФУ пристроил?
14.02.2019 в 09:41:59
вот что было куплено мной. Я уже спрашивал у вас я не знаю от дизеля это или от бензинового трактора. У человека у которого я покул ему подарил сосед. И как он рассказал трактор купили новый и почти сразу сломали бортовую. После чего бросили его стоять часть запчастей продали а остальные подарили соседу. А если я все правильно понял то дизель на бензин не подходит из за смещения валов кпп или я не прав? Или все таки можно заменить кпп?
14.02.2019 в 10:59:36
Serg_70, Чтобы сфоткать свечу, надо кучу потрохов открутить, желания нет. На впускном коллекторе снаружи есть площадка, сверлишь отверстие, режешь резьбу под свечку, у меня М22х1,5; ставишь дополнительный бачек и все. Да, массу обязательно продублируй.
Маленький черный бачек для свечи, желтоватый армированный шланг - от бачка до свечи.
14.02.2019 в 11:22:21
Саныч53, Вы и летом с "утеплителем" катаете? И откуда у Вас воздухозабор...?
14.02.2019 в 11:32:09
Сергей_61, не с утеплителем, а со звукоизоляцией, забор воздуха слева, рядом с рычагом ручного газа. "Утеплитель" форумчане обстебали, ну пусть им... Шума реально меньше, много меньше - сейчас пенопласт ободрал, сыпаться стал. Летом поставлю строительный плотный пенопластовый утеплитель и оклею его стеклотканью на какой-нибудь эпоксидке.
