kanol
kanol
Старый Оскол
20.02.2019 в 14:56:09
m.ganin62, У вас какие то интересные вопросы.... Жить вообще вредно. Куда не глянь- везде опасно. С дивана встал - все, жизнь может резко измениться или оборваться... :D
Serg_70
Serg_70
Королёв
20.02.2019 в 15:23:15
Это трахтур а не пузотерка. С умом надо ко всему подходить, тогда ничего страшного не случится.
Сергей_61
Сергей_61
20.02.2019 в 15:34:21
m.ganin62, Это знаете ли, как в той песне: "Если у Вас нет собаки, то Вам её не потерять..." Т.е. если бы у Вас не было трактора, то Вам его и не сломать...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.02.2019 в 16:24:12
Эээ....Это про тётю ....Про собаку -- "Её не отравит сосед"... типа Василя из НН...
m.ganin62
m.ganin62
20.02.2019 в 16:36:15
Сергей_61, А тады Японцы, передумают его у меня покупать для своего музея !!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2019 в 19:44:11
Всем доброго вечера! Задрал шток гидроцилиндра на подъем передней навески, борозда 2.5мм шириной и до 0,5мм глубиной, шток на выброс. Нашел цилиндр подъема щетки с какой-то дорожной или коммунальной машины. На донышке имеются два штуцера для подключения РВД и какая-то заглушка, подключаю - поднимает очень бодро, опускается в час по чайной ложке. Оказывается, цилиндр одностороннего действия, второй РВД подключается только для открытия перепускного клапана
, весу в нашем отвале 65кг, поэтому медленно и опускается, добавил еще 30кг, стало чуть веселее; добавил еще 30кг, побыстрее стало. Если повесить еще кг 40 - 50, то, возможно, скорость опускания и будет приемлимой, но как тогда отвал будет работать - конструкция передней навески псевдоплавающая, а пригрузи ее порядка 150 - 200 килами, она сама и подниматься не захочет и тогда будет не поверхность после работы бульдозера, а амурские волны. Кто что имеет сказать по этому поводу?
Штуцер в верхнюю часть не врезать - уплотнение штока никакое - тоненькое колечко, вряд ли давление выдержит, сдается, что выдавит масло по штоку вверх...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.02.2019 в 20:04:09
Четыре груза на отвале...Родная навеска справляется, но планировка только задом.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2019 в 20:12:33
Alexandr063, "висит" не всегда есть хорошо - в верхней полости масла нет, даже отверстие для выхода воздуха в верхней крышке просверлено.
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.02.2019 в 21:02:40
Саныч53 написал: а амурские волны. Кто что имеет сказать по этому поводу?
Саныч53, Alexandr063, Может имеет смысл, именно для планировки, прицепить лыжи. Волны сглаживать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2019 в 22:24:03
Jesha, мне гораздо важнее иметь вменяемую скорость подъема/опускания отвала. Выход нашел - сделаю-ка самодельную верхнюю крышку, с толстым донышком, таким, чтобы можно было поставить пару уплотнительных колечек и пару манжет, штуцер будет приварной - резьбу не нарезать будет, места впритык.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.02.2019 в 19:04:21
Победил-таки ленивый гидроцилиндр - под углом вварил в верхнюю крышку штуцер, вырезал из 0,3мм мягкой алюмяшки и поставил уплотнительное колечко и все работает, как надо. Всегда варил электродами ОК-46, вчера сжег последний электрод; поехал покупать - нетути в продаже ОК-46, под заказ. Пришлось купить МР-3, загораются хорошо, варят тоже классно, но вот шов получается пористый - несколько раз зачищал болгаркой, расковыривал поры и каверны, вычищал шлак и грязь, снова обваривал, но один хрен масло, хоть и в мизерных количествах, но просачивается через микропоры. Некритично, на работоспособность не влияет, но некузяво как-то, неаккуратно, летом пылища будет липнуть, получится абразив, шток ГЦ спасибо не скажет. Завтра разберу, опять зачищу и заварю аргоном.
