Е.вД.
Е.вД.
31.03.2019 в 19:31:59
Всем доброго времени суток! Я и есть Лаптеав Роман. Хочу создать полный рем комплект из резиновых колец и пыльника для гидрораспределителя кмз-012 и отправлять кому будет нужно по России Белорусии и Казахстану.если данный комплект будет актуален ставте лайк полезно.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
31.03.2019 в 19:57:27
Саныч53, как так изнасиловал железяку?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.03.2019 в 21:47:02
Outlaw888 написал: Саныч53, как так изнасиловал железяку?
Outlaw888, Да как-то она сама собой сама себя сама по себе... Налечил, пришлось метнуться в город, в чермет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
01.04.2019 в 08:39:22
Серёга.......ититьколотить....и это я в бронепоезде?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
01.04.2019 в 11:24:01
Саныч53, А я вот чего то побаиваюсь вешать на перед тяжелее штатной роторки. Ну вот усилил ты в этом месте, а дальше идут дохленькие трубки "рамы". Трубами назвать - язык не поворачивается. Положение такое спасает то, что балка моста вынесена максимально вперед. При штатном расположении балки раму уже загнул бы. Ну кривую раму выпрямить можно. Но потянет она двигатель вниз через подушки. А там и колоколу может поплохеть.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.04.2019 в 13:10:14
Outlaw888, привет! Все эти беды произошли из-за неправильного выбора точек крепления оборачивающего гидроцилиндра. Сейчас занимаюсь поиском меньшего по размерам цилиндра.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
01.04.2019 в 20:45:38
Саныч53, Упс!!! :) этой точкой "Ж" занимался м сам на днях. Нижний кронштейн цилиндра переехал вверх. Строго по центру над окном под вом. Диамеметр поршня цилиндра наверное 40мм. Ход штока полный 40 мм. Ход треугольника навески 250мм. На верхней рамке навески выросли рога под верхний кронштейн ГЦ. Ну цилиндр расположился как на настоящем бульдозере дт 75 :) Только относительно ДТ 75 цилиндр на изнанку работает - штоком вверх.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.04.2019 в 22:39:13
Outlaw888 написал: . Диаметр поршня цилиндра наверное 40мм. Ход штока полный 40 мм. Ход треугольника навески 250мм.
Щоб я так жил, в такие железки играючи - диаметр штока 35мм, ход - 180мм, ход конца навески 670мм.
Outlaw888 написал: Нижний кронштейн цилиндра переехал вверх.
Нижняя рама навески переехала вверх. Оборачивающий цилиндр оставил в прежнем положении.
Outlaw888 написал: На верхней рамке навески выросли рога под верхний кронштейн ГЦ.
На нижней( вообще на данный момент единственной) раме усилена поперечина двумя трубами 60х40х3 - другой под рукой не оказалось. Была изготовлена пластина с отверстиями под штуцера, ставить не стал, мешает и места много с ней трубы занимают. Пучком компактнее. Сейчас пока все путем, от низа отвала до земли 670мм.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
02.04.2019 в 08:33:05
Ну есть цилиндр с подъема мотовила зернового комбайна, но он одностороннего действия. Хотелось сохранить принудительное опускание(хотя и не знаю зачем оно мне нужно :) ) На перед вешаю только косилку. Подъема 250 мм хватает. Больше подъем - критические углы на кардане будут. На этом и остановился. А косилка все лето навешена. Вот как картошку посажу и ... сниму, когда картошку копать буду.
Andrey583
Andrey583
Сертолово
02.04.2019 в 14:53:08
Прикупил пару штук
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
02.04.2019 в 16:19:48
Andrey583, боюсь огорчить, но похоже, что это не совсем то, что нужно :). Если память мне не изменяет - это с рулевого вала МТЗ-80. Шлиц не наш.
