И правда лучше....Мотанёт с гряды в сторонку, из одной картохи -- две.. :sorry: Фотку вертаю...Этим колесом не порежет.
10.04.2019 в 16:57:10
10.04.2019 в 21:45:03
Andrey583 написал: подскажите , плуг есть , вместе с трактором достался , но он без подреза и без опорного колеса
А что вы желаете получить? Нож перед плугом или опорное колесо? Если отрезать грунт, то пред плугом. А если опорное, то оно вам очень то и не нать.
10.04.2019 в 22:37:04
Саныч53, Спасибо! С Вашей помощью, я даже уверен, что получится!
10.04.2019 в 22:39:43
Назарыч, Спасибо!
12.04.2019 в 07:19:43
Доброго дня. Вот такой плуг достался с тракторком. Кажется уж очень большим ?
12.04.2019 в 08:54:23
mukola, Сходи свой посмотрел. Из конного делал. 400мм по лемеху и 470мм по отвалу. Не кромсай его пока. Отвал точно не трогай. Лемех даст доп сопротивление только на первом проходе. На втором проходе уже будет по рыхлому идти. Не знаю, какая у тебя там почва, у меня на тяжелом черноземе, сильно подсушенном осенью, на родной резине получалось плохо. Быстро закапывался. Резину сменил, трактор догрузил грузами и на 22-25 мс пашет. Чемоданы иной раз такие выворачиваются - больше переднего колеса. Пробуй так. Если не пойдет - зад лемеха можно будет и подрезать. И скинь фотку как он на трактор навешен.
12.04.2019 в 10:10:28
Резина роднная 6,00 х 16 зад и 5,00 12 перед.
Outlaw888,Спасибо за совет. Тракторок догрузил на заднее колесо по 26 кг и на перед - 25 кг, почва у нас - глина.
12.04.2019 в 11:14:10
Резина плоховата. Профиль для трактора низки и узкая. Пятно контакта маленькое получается. При пробуксовке как фреза сразу закапывается и сцепление выжимать не успевал. Поставил 7,5*15 - тракторок кардинально изменился. И ехать мягче на нем и тяга сильно увеличилась. По навеске плуга: Сам плуг далеко от задней оси получается. Большой рычаг ( ну если полевая доска не срабатывает) - не удержишь его в борозде и подрулить никакой возможности не будет, тем более балка передняя у тебя не смещена вперед. Возможно придется долго играться с подбором прокладок под место соединения трубы плуга и поперечине, чтобы добиться корректной работы полевой доски. А лучше то место переделать на шарнир, дав свободу всему плугу гулять влево вправо. Будет само выставляться оптимальное положение и появиться возможность подрулить в борозде. Пробуй в борозде, может оно и выставлено все правильно (хотя я и сильно сомневаюсь в этом ;)) Я долго в бубном кружил вокруг этого механизма. То в паханое тянет, то наоборот из борозды убегает. А потом дал плугу свободу в горизонтальной плоскости и не тянет никуда и руля слушается.
12.04.2019 в 14:16:55
Outlaw888, Плуг пнк 1-25 ,стандартный, имеет в горизонтале ход 20-30 мм, только лемех новый от плуга лемкен , других не нашел в продаже. Красная линия на лемехе по линии внутреннего края правых колес. Заход лемеха за линию ( на след правых колес)- 45 мм.
12.04.2019 в 14:30:12
Спасибо! Все работает! Даже привод родной от фрезы, только хвостовик на вилку поменял.
12.04.2019 в 22:00:32
Андрей 2018, где взял вилку? От чего?
