Назарыч
Назарыч
30.07.2019 в 09:14:44
Сергей_61, Приветствую. Как раз игольчатые разлетаются, думаю в них дело. В первую очередь разбивает обойму подшипника.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.07.2019 в 09:24:00
Пытался я крестовинки в родные уши подбирать, от Тойоты с рулежки ставил - рассыпаются так же, как и родные. Выход нашел в изготовлении кардана из ЗИЛовского рулевого.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.07.2019 в 09:25:37
Дело в вилках...Если не выключить вращение и приподнять навесное, их разгинает.. Обойма отходит, иглы вылезают и узел сыпется. Если же ставить "родную"(рулевая газель уаз) крестовину, то после установки надо вилку в тисках обжать. Иначе крестовины ненадолго хватит .
Сергей_61
Сергей_61
30.07.2019 в 09:39:47
Назарыч, здравствуй! Ну так они и разлетаются из-за нарушения соосности при "закручивании" вилок шарнира... Для решения (по-совковски) этой проблемы - закажи у токарей бронзовые (на крайняк - чугунные) втулки по размеру игольчатых подшипников, и шайбочки сплошные - что бы стакан закрыть (так токарю проще будет...) С таким девайсом шарнир проживёт ещё какое-то время... А так - надо искать что-то более мощное (как пример - с рулевой ЗИЛа)c перевариванием шлицевой части от КМЗшного шарнира... Был у меня такой на консольной косилке... Вот ссылочка на продаца с Авито: https://www.avito.ru/livny/zapchasti_i_aksessuary/kardan_869268497 Вот выглядит это так: (https://mastergrad.com/mediafiles/27/ab/17/27ab1779c58b567ce0cdc38efda890a6.jpeg) Но я меня тут самодельные шлицы...
Сергей_61
Сергей_61
30.07.2019 в 09:54:46
Назарыч написал: Сергей_61, Приветствую. Как раз игольчатые разлетаются, думаю в них дело. В первую очередь разбивает обойму подшипника.
Назарыч, здравствуй! Так они и рассыпаются из-за несоосности возникающей при закручивании вилок... Для решения проблемы (по-совковски) закажи у токарей втулки из бронзы (на крайняк из чугуна) по размеру игольчатого подшипника, и стальные шайбы для закрытия "стакана" (так токарю будет проще...). С этим девайсом шарнир поживёт ещё какое-то время, а по хорошему - надо что-то мощное искать... Например от рулевого ЗИЛа, с переваренными шлицевыми частями от КМЗшного шарнира. Был у меня такой на консольной косилке: Но у меня был с самодельными шлицевыми частями... Вот ссылка на продавца с Авито: https://www.avito.ru/livny/zapchasti_i_aksessuary/kardan_869268497
Назарыч
Назарыч
30.07.2019 в 20:22:03
Сергей_61, Вот тоже думал о таком варианте. Спасибо за подсказку.
Назарыч
Назарыч
30.07.2019 в 20:28:56
AVSh, Буду смотреть. Возможно это из-за того что не выключив косилку поднимал её на максимум.
AVSh
AVSh
31.07.2019 в 09:21:18
Назарыч, очень вероятная причина переход в запредельные углы излома при вращении.
Сергей_61
Сергей_61
31.07.2019 в 09:47:36
.... А так же - неправильное расположение вилок входа - выхода относительно друг-друга.... вал-то у нас на 6-ть шлицов..., а один шарнир с плавающей посадкой.... Я сам так один раз нарвался... Посмотри как у Вас стояли вилки?
AVSh
AVSh
31.07.2019 в 11:18:12
Сергей_61, с этим согласен, но на родных с завода валах сделана лыска такая , что собрать карданный вал неправильно не возможно.
Сергей_61
Сергей_61
31.07.2019 в 12:10:51
Лыска на валах... где? Ни разу не видел....
