Доброго времени суток любители миника. Вопрос, кто нибудь ставил вместо оригинальной корзины, корзину от ОКИ? Как себя ведёт? Вопрос не праздный. Планирую ставить.
16.09.2019 в 19:55:13
16.09.2019 в 20:10:00
Может быть кому либо из самодельщиков пригодится. Диаметр рабочей поверхности корзины ОКИ соответствует корзинам КМЗ бензинки и дизеля....
16.09.2019 в 20:23:09
Назарыч написал: Диаметр рабочей поверхности корзины ОКИ соответствует корзинам КМЗ бензинки и дизеля....
Уверены?
Надо еще посмотреть посадочное и проходное под подшипник и вал.
16.09.2019 в 21:01:19
Назарыч, На моем стоит вместе с мотором. Полет нормальный. Никаких регулировок, ни лапок. Менял мотор на откапиталенный после 3-х сезонов. Следов выработки нет совсем. Накладки как новые, даже не притерлись до конца, а вот пружинкам на демпфере повезло меньше. Заменил диск. Но это скорее сам виноват. Посадка и копка картофеля на холостых оборотах. А при 2-х горшках момент сильно не равномерный, вот демпферу и достается по полной.
16.09.2019 в 21:05:58
Андрей 69 написал: kanol, хорошо прикормленная совесть не беспокоит своего хозяина.
Андрей 69, Это моя жизненная позиция)))
16.09.2019 в 21:09:34
Outlaw888, ДВС какой? Спасибо за ответ. Ваш опыт авторитетен. Помню Вашу подвеску на роторку.
16.09.2019 в 21:14:20
Outlaw888, Буду оставлять оригинальный диск сцепления от В2Ч, не хочу вал перетачивать под диск сцепления ОКИ, он в бодром состоянии.
16.09.2019 в 21:17:19
Outlaw888, Да, ещё вопрос....выжимной подшипник от КМЗ или ОКА?
16.09.2019 в 21:19:41
Потшипник выжимной КМЗ В2Ч номер 60082
17.09.2019 в 09:13:42
Кто будет заказывать: 6008 Z (зет) закрытый стальной крышкой.
