Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.10.2019 в 20:31:16
kanol написал: Саныч53, Жду с нетерпением, продолжения.
kanol, кто-то что-то про руки... :a
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
03.10.2019 в 21:38:57
Саныч53, Злой ты какой то... :D
Климакс у меня, ну не хочу чего то делать. Почитаю лучше. :o
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.10.2019 в 23:39:04
kanol написал: Климакс у меня, ну не хочу чего то делать.
Так низзя, совсем низзя! Шевелится надо!
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.10.2019 в 00:21:46
Саныч53 написал: Это демпфер поперечной тяги, у меня на Ниссане стоит такой.
Нет. Это ГУР для Волги. Такой ставили, потом перешли на ГУР в механизме. Принцип работы как на Кразе и ГАЗ 66.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.10.2019 в 00:26:43
Саныч53 написал: имеем компактный дозатор и гидроцилиндр.
Цилиндр понятно на тягу. Дозатор чем вращать будешь, привод от вала руля через цепь? Или встраивать под руль?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.10.2019 в 03:09:43
Jesha написал: Или встраивать под руль?
В разрыв рулевой колонки - соединяем вал КМЗ с верхним валом дозатора, получаем ГОРУ; соединяем вал с обоими валами дозатора, получаем ГУР.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.10.2019 в 09:47:22
Саныч53 написал: соединяем вал с обоими валами дозатора, получаем ГУР.
Вариант. На кочках за руль цепляемся, не согнуть бы дозатор.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.10.2019 в 12:07:19
Jesha написал:
Jesha, там все внутри корпуса рулевой колонки стоять будет
fil78
fil78
04.10.2019 в 13:18:29
видел на забугорном сайте на т-25 поставили электроусилитель на рулевую колонку , сей час можно их достать, переделки маленькие но надо генератор хороший
kanol
kanol
Старый Оскол
04.10.2019 в 14:08:40
Вот эта идея мне больше понравилась. fil78, :applause: !#[https://www.youtube.com/watch?v=5wR8Nqee0m8]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.10.2019 в 17:48:15
fil78 написал: переделки маленькие но надо генератор хороший
надо не только генератор хороший, но еще и несколько датчиков и блок управления. Валяется у меня электроусилитель Калина/Приора, была мысля его поставить, но вот мало того, что обхитрить электронику не представляется возможным, так он еще и здоровенный. А дозатор из Аудейской рейки ростом чуть выше пачки сигарет.
