fil78
fil78
03.12.2019 в 15:25:45
а почему бв не сделать класический передний мост от жигулей и бортовых луаза, просвет будет практически 28 см, надежно, большей выбор передаточных редукторов
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.12.2019 в 18:10:50
fil78, доброго вечера, привод будет от переднего ВОМ, обороты которого меньше оборотов КВ в три раза... Хочешь, дам передаточные числа элементов трансмиссии КМЗ, диаметры колес, приведу рассчеты...В любом случае надо понижать обороты приводного вала передка в 3 - 3.5 раза; и вот такой набор ингридиентов для конструкции - это не прихоть и не конструкторские извраты, а результат кропотливых рассчетов...
fil78 написал: большей выбор передаточных редукторов
тут не катит - не те передаточные числа...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
03.12.2019 в 20:56:42
Саныч53 написал: в 3 - 3.5 раза;
с бортовыми минимальное передаточное число выходит 5.031. я на самодельные трактора 3 раза рачитывал и подберал колеса и передаточные чтоб совпадали до 0.1. а по кмз энакомый тоже хотел делать передний мост, но идеальный вариант если вывести привод от вала главной передачи, к сожалению кмз не разберал и точно не могу сказать можно так сделать или нет.
fil78
fil78
03.12.2019 в 20:58:09
вот сей час собераю новый трактор и передний мост у меня без бортовых, но с цельными короткими полуосями от ваз, стоит редуктор 3.9 а мне надо найти и поставить 4.1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.12.2019 в 23:02:57
fil78 написал: если вывести привод от вала главной передачи,
то получим ПЧ на осях задних колес 36.447 - (ПЧ ГП 11.018 х ПЧ бортовых редукторов 3.308), а на осях передних
fil78 написал: с бортовыми минимальное передаточное число выходит 5.031.
и уравнять линейные скорости передних и задних колес будет несколько проблематично...
fil78
fil78
04.12.2019 в 08:39:15
Саныч53 написал: то получим ПЧ на осях задних колес 36.447
ох ё...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.12.2019 в 12:11:08
fil78 написал: ох ё...
За що и базар...
fil78
fil78
04.12.2019 в 14:12:09
Саныч сделали бы себе самодельный трактор, там и раму можно помошнее, и вом независимый. вот начал обдумывать новый проект с простых мостов, раньше был на луаз мосту, так там функционала больше было чем в заводских тракторах при его компактности
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.12.2019 в 17:24:44
fil78 написал: . вот начал обдумывать новый проект с простых мостов, раньше был на луаз мосту,
Так давай погоню тебе и редуктор ЗМ ЛуАЗкин, и бортовых колесных редукторов, мне уже ни к чему - тракторенок уже точно строить не буду, мне пока гораздо интереснее сделать КМЗ круче Куботы...
fil78
fil78
04.12.2019 в 18:16:30
Саныч53 написал: Так давай погоню тебе и редуктор
я можно сказать достиг своего идеала, все что я хотел от трактора я добился (кроме задней блокировки не попался мне вовремя редуктор задний от луаз) трактор продал, в городе сильной нужды в нем нет, интересно сделать что то новенькое на других узлах. ПВМ и задний у меня есть, все сходиться от передаточных до колеи и просвета. делать такой как у меня был сложно уже найти бортовые от т-40 да и коробка луаз нету, покупать все дорого
fil78
fil78
04.12.2019 в 18:28:00
Саныч53 написал: гораздо интереснее сделать КМЗ круче Куботы..
вот и мне хочется сделать то что еще не кто не делал, голову ломаю пока, хочется и минимальной скорости меньше 1 км на номинале и вом независимый, соответственно полноприводный и все это уложить в размер 2 на 1 по габаритам. но пока не как не могу влесть по длине
