Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.01.2020 в 19:54:29
Pozitiv37, отвал сколько весит? Вес штатного 65кг, Ваш легче? В одно лицо поднимаете? А если для эксперимента на отвал положить какой-нибудь пригруз, мешок с песком или еще что-нибудь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
06.01.2020 в 20:11:02
Саныч53,отвал кг.40 весит.Я верхом на него вставал(90 кг.)Тоже медленно опускается.Может проблема в распределителе?Хотя задняя навеска без нагрузки прекрасно работает(вверх-вниз).P.S.Цилиндр на перед новый купил.До этого ставил с подъемника кабины камаз,тот вообще тяжело опускал.Не ожидал проблемы в таком простом деле.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.01.2020 в 20:19:25
Pozitiv37 написал: .Может проблема в распределителе?
Со штатным распредом и у меня так было; поставил человечий распред и подвел дополнительную магистраль к гидроцилиндру и все болячки пропали, пришлось ставить дросселирующий клапан, чтобы навеска не "бухалась".
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
06.01.2020 в 20:26:00
Саныч53,Сергей,я слежу за Вашим творчеством.ЗдОрово все получается.Ваш авторитет на форуме признан.Но я,пока,не имею возможности заняться кардинальной переделкой.Хотел сделать передний отвал со штатной гидравликой.В любом случае,Ваши советы будут очень полезны.Мнение других "форумчан" будет не менее ценно.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
07.01.2020 в 07:28:37
Такая же фигня...Тупо навесил на отвал все штатные грузы.
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
07.01.2020 в 08:49:53
Может воздух в цилиндре?Хотя я перед установкой в него отдельно масло заливал.Короче,придется поллитра доставать,иначе не разберешься.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.01.2020 в 09:37:11
Alexandr063 написал: Такая же фигня
причину вижу в самой схеме гидросистемы - магистраль на гидроцилиндр только подающая, без обратки; при снятии давления масло через каналы в распреде уходит из цилиндра ну очень медленно, что-то там в распреде подтормаживает его. У меня на телеге телескопический гидроцилиндр тоже одностороннего действия, тоже с одной кишкой...Так кузов опускается тоже медленно...
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
07.01.2020 в 09:47:08
То есть штатные отвалы тоже не быстрые?Есть мысль поставить пружины,но поднимет ли гидравлика.
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.01.2020 в 10:06:30
Pozitiv37, свободный штуцер заглушен или открыт? Если закрыт,откройте.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
07.01.2020 в 10:12:05
Тоже на схему грешу.. Получается, что весом отвала по тоненькой трубочке масло нужно выдавить на другой конец трактора.. Притом никак не жидкую веретёнку.
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
07.01.2020 в 10:36:40
Есть в продаже гидро-трансмиссионное масло.Можно его попробовать.Только цена кусается.Может я заднюю навеску не правильно зафиксировал?Я ее поднял вверх до конца.
