ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.06.2021 в 16:11:41
Mohave, видео глядел, там чел вроде говорил, что декомпрессор автоматом работает. вроде тут !#[https://www.youtube.com/watch?v=24AY7Y8nvXs&list=RDCMUCpRC93c6DMa2OB6ztuc9PcQ&index=4]
Mohave
Mohave
Казань
26.06.2021 в 16:04:51
Я вставлял кривой ручной стартер, ни фига нет декомпрессора. Поэтому, так не редукторному стартеру трудновато.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.06.2021 в 17:37:51
Mohave, а редукторному оборотов маловато...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Mohave
Mohave
Казань
27.06.2021 в 21:14:55
Саныч привет. Да от многих слышал, при переходе на редукторный не шустро крутит, но без напряга.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.06.2021 в 23:54:43
Mohave, Доброй ночи! На мой взгляд установка редукторного стартера имеет смысл при достаточно хорошем состоянии ЦПГ и топливной аппаратуры, а если моторчик подношен, то оборотов редукторного стартера уже и маловато... Имел такой результат на своем в2ч - аккумулятор был старенький, хватало на одну попытку при штатном стартере; поставил редукторный, он стал крутить дольше, но медленнее. При замене аккумулятора на новый ситуация кардинально не изменилась...
Mohave
Mohave
Казань
28.06.2021 в 20:36:36
Спасибо, интересно
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
volk1268
volk1268
Красноярск
25.08.2021 в 17:01:22
Парни всем привет!!!давненько не был!!!хочу карб китайский на 150 поставить.может тыкнете меня носом где посмотреть и купить !или выписать.может ссылку кто поможет отыскать и переходники резиновые помню были кто то выписывал с алли.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
30.08.2021 в 14:13:52
volk1268 написал: Парни всем привет!!!давненько не был!!!хочу карб китайский на 150 поставить.может тыкнете меня носом где посмотреть и купить !или выписать.может ссылку кто поможет отыскать и переходники резиновые помню были кто то выписывал с алли.
volk1268, https://vk.com/topic-23640468_47063779?post=499
Игорь хтз
Игорь хтз
12.09.2021 в 13:56:35
ВСЕМ привет МУЖИКИ, столкнулся с такой проблемой, сделал самодельный культиватор на 5 лап по 240мм каждая, начал испытывать, и получается что не хочет тянуть мой ХТЗ 012, просто на месте буксует когда лапы заглубляются на глубину 3-5см, не говоря про 8-10см желаемых, если бы был слабенький движок он бы просто глох, а так буксует, такое впечатление складывается что не догружаютса задние колеса, кто сталкивался с такой проблемой, в МТЗ делают догружатели(опускают крепление третьей точки на тракторе ниже стандартной) а как быть в этом случае, буду рад услышать ВАШИ мнения и решения этой проблемы, и как догрузить задние колеса
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.09.2021 в 16:03:27
Игорь хтз, Дело не в колёсах.. Мала скорость фрез относительно скорости трактора...Культиватор у Вас якорем работает.
Игорь хтз
Игорь хтз
12.09.2021 в 18:04:07
Alexandr063, Это не фреза, а культиватор сплошной обработки на 5 лап
