Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
15.09.2021 в 22:10:50
ewgenp, Закладные вроде бы одни и те же должны быть.
Игорь хтз
Игорь хтз
16.09.2021 в 11:34:39
ewgenp написал:
ewgenp, вопрос, как правильно догрузить задню ось
ewgenp
ewgenp
Тюмень
16.09.2021 в 12:09:56
Игорь хтз, ну как в стихах, ток опытным путем.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
16.09.2021 в 12:10:33
Игорь хтз, По правильному надо колёса догружать...Попробуйте найти тазик по диаметру заднего диска, вложить в него кольцо от трубы по диаметру болтовых соединений и залить хорошим бетоном со всякой металлической мелочью...Потом эту "блямбу" с таза вытряхнуть и вложить в диск.. Крепёж к паре колёсных болтов от внутреннего кольца предусмотреть ранее.
Игорь хтз
Игорь хтз
17.09.2021 в 07:54:25
Alexandr063 написал: Игорь хтз, По правильному надо колёса догружать...Попробуйте найти тазик по диаметру заднего диска, вложить в него кольцо от трубы по диаметру болтовых соединений и залить хорошим бетоном со всякой металлической мелочью...Потом эту "блямбу" с таза вытряхнуть и вложить в диск.. Крепёж к паре колёсных болтов от внутреннего кольца предусмотреть ранее.
Alexandr063, Спасибо за совет, да такое решение имеет право на решение с догрузкой задней оси, без особых затрат,еще раз спасибо!!!!
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
17.09.2021 в 10:27:40
Игорь хтз, Перед заливкой бетона, натрите тазик свечкой или жидкостью для розжига углей и "блямба" не пристанет.
Игорь хтз
Игорь хтз
17.09.2021 в 14:32:27
Alexandr063, спасибо за дельный совет
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
17.09.2021 в 19:56:04
Игорь хтз, как-то надо было мне КМЗушкой блок бетонный перетащить, цепляю за фаркоп, буксует, на дыбы встает... Перецепил трос под пузо, в район выхода кардана переднего ВОМ и помогло, перетащил.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ewgenp
ewgenp
Тюмень
18.09.2021 в 10:18:05
Саныч53, всё правильно. Плечо сцепки должно быть длинным, что бы вектор прикладываемой тяговый силы был как можно горизонтальней. Вот у Вячеслава 2 наглядных видео.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
20.09.2021 в 09:14:47
ттт
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
20.09.2021 в 14:43:23
ewgenp написал: Плечо сцепки должно быть длинным, что бы вектор прикладываемой тяговый силы был как можно горизонтальней. Вот у Вячеслава 2 наглядных видео.
Сравнение 2-х видео не корректно. Там разные принципы работы аппарата. Ему бы сцепку для МБ+Адап по другому сделать, тогда да. Саныч, зацепив тягу под трактор, не обязательно понизил высоту прицепа (хотя это не факт, надо смотреть куда до этого было), но он стал по другому нагружать трактор. При этом силы которые были направлены на вывешивание задних колес, пошли на другое дело, а именно стали пригружать колеса. Изначально Игорь хтз, хотел пригрузить заднюю ось. Помочь в это сможет увеличение веса колеса (пример: бетонная вставка). Однако можно еще рассмотреть и другую сцепку, и увеличение площади зацепа задних колес (это так же приведет к увеличению веса колеса). Тут каждый решает сам, в какую сторону идти либо все три метода применять.
