yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
19.07.2022 в 21:27:47
yura-khusnet, здесь подешевле,я выписывал.
https://motsa.ru/podshipnik-vilki-mayatnikovoj-ttr125-hk2020-97356/ https://vk.com/video/@club23640468?z=video-23640468_456240122%2Fclub23640468%2Fpl_-23640468_-2
ural-42
ural-42
20.07.2022 в 06:56:20
kanol,это хорошо
kanol
kanol
Старый Оскол
20.07.2022 в 08:22:46
Достала своими люфтами задняя навеска, решил переделать конструкцию и пойти более легким путем, установкой и подключением двух цилиндров, но, получил эффект как на ролике. По этому придется делать более сложный в изготовлении вариант, типа "взрослый трактор" с установкой доп рычагов с регулировкой талрепами.
Может кто то подсказать размеры сопряжения отверстия и болта? Как этот размет на не рахбитой навеске. У меня болт 15мм а отверстие 18.5мм болтается как "в прорубе
"!#[https://www.youtube.com/watch?v=MnSwQydzUfw&ab_channel=%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD]
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.07.2022 в 10:15:55
Mohave написал: Но всё равно правил под меньший размер головки.
Наварить на неё большую гайку. Отворачивать будет много проще.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.07.2022 в 17:43:49
kanol написал: болт 15мм а отверстие 18.5мм болтается как "в прорубе
Аащще на удивление- болтается! У тебя же токарный станок в сарайке стоит, что тебе мешает выточить пару пальцев по диаметру отверстий?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
20.07.2022 в 19:42:23
Jesha, Наварить на неё большую гайку. Благодарю Геша,я тоже так хочу,гайка от Газ-53 с колеса,уменьшив толщину(слишком тяжёлая).Ну на нашем двигателе,установлены две сливные пробки,сбоку возле стартера ещё есть,я местами поменял(сбоку недоступна пробка,стартер мешает, а балка снизу).
kanol
kanol
Старый Оскол
20.07.2022 в 20:06:31
Саныч53, Да нет меня сейчас в том сарайке, да и заготовку искать некогда, проще шайбу просверлить и приварить. Знаешь же.... А вопрос по тому как интересно, это износ, или хитрый хохлятский замысел. В кино про навеску Колхозник говорил, что длинный болт, старый конструктив. Вот и любопытно. Сделаю конечно.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
20.07.2022 в 20:06:47
kanol, Может кто то подсказать размеры сопряжения отверстия и болта? Какой этот размер, на не разбитой навеске.Добрый вечер,"Канол"у меня болт ф-16мм,отверстие ф-16,5мм.(бывший хозяин навеской задней не пользовался-новая,краска не облезла),(все пальцы вроде ф-16мм)на навеске.Я от мотоблока пальцы брал-"Каскад" и Т-25 трактора.Но....я размер взял верхнего Отверстия,нижнего не замерял.....снимать тягу нужно(если тебе надо,сниму замеряю),у болта тоже маленький ньюанс,верхний конец без резьбы тоньше,чем сама резьба(Резьба накатная).и тоже болтается в отверстии.Я планирую завтулить под толщину верхнего конца болта(без резьбы) ф-15мм.
kanol
kanol
Старый Оскол
20.07.2022 в 20:13:56
yura-khusnet, Мне кажется вы не поняли вопроса. Это болт от механизма наклона в задней навески. Вот обвел красным и стрелкой где болт болтается в отверстии.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
20.07.2022 в 20:35:26
kanol, Я Вас понял,об этом и пишу..,не знаю как у других,у меня так,могу сфоткать.
как раз верхнее отверстие,я и хочу завтулить,под диаметр болта ф-15мм,нижнее отверстие не смотрел,но там резьба ф-16мм заходит, меньше ф-16,3мм отверстие,наверное нельзя делать.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
20.07.2022 в 20:46:17
kanol написал: yura-khusnet, Мне кажется вы не поняли вопроса. Это болт от механизма наклона в задней навески. Вот обвел красным и стрелкой где болт болтается в отверстии.
kanol, в шпонках тоже малость есть люфт,я пока там не снимал,не могу сказать.что там и какие размеры отверстий.
