Mohave
Mohave
Казань
03.08.2022 в 17:37:06
kanol, не вижу, где фотка с красным подчёркиванием
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
kanol
kanol
Старый Оскол
03.08.2022 в 17:42:40
Mohave написал: kanol, не вижу, где фотка с красным подчёркиванием
Mohave, Вот, открой и посмотри, там ось под посадку подшипника один размер, а размер подшиплика другой. Не пойму, или картинку не видно, или у меня крыша едит?
kanol
kanol
Старый Оскол
03.08.2022 в 17:45:05
Mohave написал: kanol, В чём сомнения,
Вот и на второй твоей картинки, проверь посадку подшипника на ось.
kanol
kanol
Старый Оскол
03.08.2022 в 17:46:23
Jesha, Посмотри..... или кто то что то не видит правда? :D
Mohave
Mohave
Казань
03.08.2022 в 19:37:19
Всё вижу. Понял вопрос. Там я нарисовал и указал размеры палец-ось-вал назовём в исходном его состоянии. А проточить его нужно, конечно же под имеющийся подшипник. В моём случае проточить с 29,95 на 25 мм и шлифануть в минус 1-2 сотки. В маятнике растачиваем 42 под посадку в минус 2-3 сотки (сделал сначала в минус 5 соток - 41,95, натяг пресса хороший, но шарики заедают). Запрессовываем подшипники имитируя ширину ранее латунной втулки 28мм. Ни каких пыльников не нужно. Сначала хотел купить подшипники закрытые пластиком, край на внутренней обойме обрезиненый и работают, как сальник. Аккуратно сниму крышку и перенабью литиевой смазкой под завязку, здесь нет вращений, нагрева, не выдавит. Но купил, что было.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.08.2022 в 21:17:51
yura-khusnet, kanol, Благодарю за скрин.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.08.2022 в 22:28:36
kanol написал: Jesha, Посмотри..... или кто то что то не видит правда? :D
kanol, Действительно, картинка появилась ни сразу. Я то же удивился.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.08.2022 в 23:29:06
Может кому пригодится. Интересный момент, поискал по размеру 36х30, получил подшипники без обойм и со внешней обоймой. И о чудо, пишут нормальный подшипник. Аж 5 штук. На картинке то, что получится в реалиях нашего времени....
Mohave
Mohave
Казань
04.08.2022 в 07:41:34
Jesha, Очень хороший вариант. Вот бы знать точный размер отверстия в маятнике без латунной втулки. И вдруг ни чего не надо делать, кроме перепрессовки со втулки на подшипники. Этому варианту, цены бы не было. Но с нашими КМЗ чудес не помню.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
04.08.2022 в 08:16:10
Jesha написал: Может кому пригодится. Интересный момент, поискал по размеру 36х30, получил подшипники без обойм и со внешней обоймой. И о чудо, пишут нормальный подшипник. Аж 5 штук. На картинке то, что получится в реалиях нашего времени....
Jesha, Добрый день ,а ссылочку что не показали? поиск выдал мне такой:к30х36х25ю,(как всегда без цены)сразу фиг закажешь,(сначала надо свою поднаготную описать)..потом возможно цену пришлют...или откажут(за малым количеством заказа)
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
04.08.2022 в 08:18:49
Mohave, добрый день,вы-же переделовали,и не меряли посадочное?(как помню,на ф-42 расточили)Вашей переделки на всю жизнь теперь хватит(если-бы не расточка и шлифовка,ваш вариант предпочтительнее-две обоймы). Палец калёный,значит данный подшипник "должен" в этом узле работать,ну а по торцам шайбы(не вылетит)+маслёнку.
