AVSh
AVSh
19.08.2022 в 12:50:26
yura-khusnet написал: https://youtu.be/oXNg-yBwNPw "Опыт" работы тоже имел,"Бульдозер"натуральный,до сих пор лежит в гараже(у родителей в деревне)."Бежит" быстрее,чем хотелось-бы,не прокашивает,обороты больше ставишь-подшипник разбивает маятника,вибро-аммортизаторы расслаиваются.Единственное что понравилось,поросль вишни хорошо рубит и "укладывает"в рядки....может для "Борщевика" её конструировали?! :D
yura-khusnet, С такой косилкой с 1984 года ещё отец мучался пока не победили этого уродца, основное назначение которого на первый взгляд - вибратор для всего тела бедного оператора. Поставили совсем маленькие по диаметру колёсики, что так же важно это были слики от какой то аэродромной техники, которые сильно снизили скорость движения мотоблока, позволили руками его притормаживать и легче стало в поворотах. И всё это потому что сцепление слика очень слабое. Покос был на максимальных оборотах движка, при этом нож движется с максимальной скоростью, а движение вперед стало намного медленнее, и притормозить можно. В результате косить стало возможно и легче чем литовкой. Всё работало до износа прижимов и сегментов в зоне прижима. Подшипники до сих пор в нормальном состоянии. Ремень работал не более одного покоса.
kanol
kanol
Старый Оскол
19.08.2022 в 14:15:04
AVSh написал: С чего ты понял, что я злой? Где ты видишь мои злые слова???
Да я пошутил. КАрдан порвал из за некачественной сварки, изночально неподходящего кардана. Коса двигается рукой очень легко. Кошу потихоньку, сколько позволяет здоровье. ( Ветерка нет, кмз выхлопами травит мои безнадежные легкие. ) Не могу побороть волочение, может с косьбой опаздал... Что то остается на покосе, что то тяну к концу прогона, следующий проход получается путаница. Ну первый раз кошу. Научусь. Так косилку подшаманил режет нормально. И пока не понял на какой скорости всеже косить... Спасибо за подсказки.
AVSh
AVSh
19.08.2022 в 18:20:03
kanol, не за что. Волочение, бульдозер, расчёска - кто как называет - это когда ножи или не прорезают вообще или не успевают прорезать траву , потому что трактор движется слишком быстро, быстрее чем ножи срезают натекающую массу стеблей. То есть для начала первая передача и обороты по выше, до максимальных. Можно попробовать колеса меньшего диаметра. Если полотно по бруске ходит легко, то нужно смотреть ещё и зазор между сегментами и неподвижными пластинами. Зазор должен быть и чем тоньше трава тем нужен меньший зазор. Не нашел ни одной фотки у тебя чтоб видно было само полотно, сегменты. Родная косарка КСЗ-12 была по моему беспальцевая , с двумя полотнами сегментов. Такие я не настраивал. У меня пальцевая. С ней получилось, но только когда поставил двигатель для привода только самой косарки. Центробежное сцепление позволяет управлять скоростью косарки спец педалью газа косарки. Начинает забиваться - просто поддаю газку и всё пролетает. И ещё одно: если ручной косой литовкой косить, то на корешки, чтоб вершки склонялись от тебя, а косаркой на оборот, нужно чтоб вершки склонялись на тебя (на косарку). Потому до покоса нужно посмотреть как трава полегла или склонилась и по наклону выбирать направление движения.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
19.08.2022 в 21:03:03
AVSh, Добрый вечер. С такой косилкой с 1984 года ещё отец мучался пока не победили этого уродца.....Я купил Мотоблок Каскад в 1990г-цена 1000 руб .... Поставили совсем маленькие по диаметру колёсики-....Я тоже понял,что нужны колёса поменьше,даже шкив ходовой сделал меньшего диаметра(вроде на ф-90мм),а приводной-большего диаметра,(я про трёх-ручейковый речь веду)не помогло,колёс меньше не было,хотя на МБ-Нева металлические меньше ,чем у "Луч"мотоблока(но покупать не хотелось-финансы.)........ Покос был на максимальных оборотах движка, при этом нож движется с максимальной скоростью-......Да пробовали тоже,подшипник сразу "разлетелся" в маятнике(он там "болтается",как говно в проруби)Износ(зазор-то)вроде маленький,а обойму разбивает враз....(запасные с собой брали)....Как у Вас его не разбивало,для меня-это не понятно(он же не в обойме,а скользящий) В результате косить стало возможно и легче чем литовкой.........Мы тоже скосили участок,но рядом шли помошники с граблями и сгребали набегающие валуны скошенной травы..... Всё работало до износа прижимов и сегментов в зоне прижима.......Износ быстро происходит-Производство косилки -Татария(Казань) .....Ремень работал не более одного покоса.......-Не могу сказать,у меня больших покосов не получилось...Могу ещё сказать про Снегоротор--(тоже лежит новый)проблема такая-же:Бежит быстро-грудит снег,(колёса меньше нужны),сцепление нажимаешь,и так рывками чистишь территорию,хотя свежевыпавший и до 20см высотой,легко отбрасывает на скорости."Каскад" подарил племяннику,теперь думаю как переделать косилку и снегоротор под КМЗуху.
kanol
kanol
Старый Оскол
20.08.2022 в 07:30:36
yura-khusnet написал: теперь думаю как переделать косилку и снегоротор под КМЗуху.
И у меня такие же мысли. вот вчера своял из г... гребенку, думал как то без помошников сгребать, но оказалось трактор все загнул, нужно изменить конструкцию
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
20.08.2022 в 09:31:50
kanol написал:
kanol, Добрый день,ну Вы даёте......,как грабли могут "работать"от "себя" (у них изначально "заложена"конструктивно,волочение за "собой"(это-же не бульдозер).Вы даже ручными граблями "от себя"не сможете работать.(Без обид-Вы не технарь!) А менять Вашу конструкцию не нужно,а вот переставить назад,однозначно надо и работать она будет.И ещё добавить к ней самовыгрузку,(поднял-(гидроцилиндром)валок оставил-собирай дальше-как на больших тракторах сделано).А ВАША задумка дееспособна в том случае,если впереди установить вильчатый "бульдозер"-типа копнителя......https://yandex.ru/video/preview/?text=копнитель%20для%20сена&path=yandex_search&parent-reqid=1660977351176347-6898825250075236881-vla1-3995-vla-l7-balancer-8080-BAL-4964&from_type=vast&filmId=12347262195366055122
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
20.08.2022 в 09:41:05
yura-khusnet, https://www.youtube.com/watch?v=WyrctCgnVeY -вот типа таких впереди ставят. Это видео прямо "Пособие"для ВАших поделок,(мне понравились данные мотоблочные поделки,адаптировать для КМЗ,с малыми переделками легко), а у Вас "проволока"-пружины-впереди.
kanol
kanol
Старый Оскол
20.08.2022 в 09:42:11
yura-khusnet написал: Без обид-Вы не технарь!) А менять Вашу конструкцию не нужно,
Да ладно.... Это от безысходности. нет помошника. Детей нужно было не 2 рожать, а 22, может у кого и нашлось бы время на оказания помощи, а не погашения ипотек. Думал успею работать навеской, и за один проход косить и по скошенной не ехать а грести перед собой. )))) " экскремент" короче. поржать. А что вы имеете под словом "технарь" Интересно, что у вас в образовании. Я без наезда... можно в личку перейти
kanol
kanol
Старый Оскол
20.08.2022 в 09:51:34
yura-khusnet, Все это мы изучали еще в зародышах. Просто не всегда есть то, из чего делать и время, когда делать. !#[https://www.youtube.com/watch?v=mFPFCIyxSag&ab_channel=row111row]
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
20.08.2022 в 10:00:27
kanol, Ясно-ну здесь я согласен полностью...времени не хватает-летом особенно.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
20.08.2022 в 10:09:40
kanol написал:
kanol, Ну какие обиды-у нас просто "планёрка"-разбор проделанного....технарь-техническое образование или технические наклонности-мысли "кулибина".Раньше работал гл.механником в предприятии "АКРО".(всякие с/х поделки, для колхозов делали-малыми партиями) Самопогрузчики для Т-16(навоз с коридора коровника убирать).....Ну и главный ответ..для вашей мысли.Косить и сразу сгребать...а СУШИТЬ?Вы-же не Сенаж делаете?
