Mohave
Mohave
Казань
17.06.2023 в 13:44:32
kanol, рулевой телескопический вал КамАЗ. Крестовины родные, оригинал.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
kanol
kanol
Старый Оскол
18.06.2023 в 06:39:50
Mohave написал: kanol, рулевой телескопический вал КамАЗ. Крестовины родные, оригинал.
Mohave, Спасибо, значит угадал.
kanol
kanol
Старый Оскол
20.06.2023 в 11:06:30
Mohave, Это у вас шкив мб 1. ??? Может от нивы поставить, там кажется два ручья одинаковые... Может пригодится...
kanol
kanol
Старый Оскол
20.06.2023 в 14:26:40
Mohave, Привет. Разобрал свою косилку, что то у меня дырки не совпадают, собрать по твоему. Все таки ты резал флянцы на трубках?
kanol
kanol
Старый Оскол
03.07.2023 в 06:58:22
Mohave, Что то не вяжется с чертежом. Вот деталь с красными стрелками, 1- посадка на вал отбора передний. 2- стыкавка с креставиной рулевого вала. Деталь с желтыми цыфрами, 3, стыковка с шарниром от рулевой, аналогично 2 первой детали. 4- это посадка шкива от мотоблока МБ-1
Родными креставинами не пахнет. :nо: ;)
Mohave
Mohave
Казань
11.07.2023 в 17:13:28
Ни чего не понял. Какие родные крестовины? Откуда они взялись? Трансмиссия в сборе, для наглядности.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
kanol
kanol
Старый Оскол
12.07.2023 в 07:57:09
Mohave, Вот здесь я видно не понял. Крестовины оригинал Камаз или КМЗ? У меня то же какой де вал, но кажется от зила, маленький угол у карданов, придется подпиливать... Вот первый вал КАМАЗ второй вал ЗИЛ У камаза ухо шире и угол поворота больше. Вот я и подумал, что ты родные КМЗ-12 приваливал. Теперь разобрался. Спасибо.
Mohave
Mohave
Казань
12.07.2023 в 23:12:27
Да, я тоже потом перечитал и я не правильно ответил. Камазовский теле кардан оч дорогой. Но и работает он на критических углах хорошо. А Зиловский, сам себя задевает и у телескопа герметизация никакущая. Крестовины у Зиловского по работе не долгожители.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
kanol
kanol
Старый Оскол
13.07.2023 в 04:44:19
Mohave написал: Камазовский теле кардан оч дорогой.
Спасибо, я уже посмотрел цену....
kanol
kanol
Старый Оскол
13.07.2023 в 17:15:58
Mohave написал: Камазовский теле кардан оч дорогой. Но и работает он на критических углах хорошо.
Карданный вал рулевой 4310-3422010 410 mm Такой пойдет?
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
13.07.2023 в 17:32:33
kanol написал: Карданный вал рулевой 4310-3422010 410 mm Такой пойдет?
Надо смотреть по нижним хвостовикам , у 4310 по моему шлицы у 5320 стопор .
