nata80
nata80
Барановичи
05.11.2023 в 19:29:50
yura-khusnet, поршня новые,не втулки, а поршня
nata80
nata80
Барановичи
05.11.2023 в 19:33:59
Может еще кто подскажет по двигателю в2ч,цилиндр 82,0 ,а поршень штангелем намеряли новый не ремонтные 81,55 где-то,это нормально,или другие размеры неремонтного поршня есть,какой-то зазор очень большой,и может кто знает с чего направляющие на клапана на этот мотор подходят
Mohave
Mohave
Казань
05.11.2023 в 22:19:13
nata80, По В2Ч очень много знает Евгений Альков, у него много что было. Надо сразу готовиться, цены, наш двигатель эксклюзив/раритет.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
05.11.2023 в 22:26:51
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
имянезанято
имянезанято
Воронеж
05.11.2023 в 22:42:38
nata80, У меня тоже не ремонтный с зазором.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
05.11.2023 в 23:31:35
nata80 написал: yura-khusnet, поршня новые,не втулки, а поршня
nata80, Прошу прощения----профукал.Поршня мне в Кургане предлагали за 65000....
nata80
nata80
Барановичи
06.11.2023 в 08:24:07
Mohave, я месяца два назад купил кмз 12ч подубитый,изначально искал дизель,дымел маслом сильно,в общем разобрал,кольца изношены вообще в хлам,а цилиндры занес мотористам,сказали почти как новые,хз,поменял кольца,сейчас вроде ничего,но подымливает,еще колпачки с направляющим хочу заменить,и фиг его знает,какие там проблемные места еще,кроме поршневой,давление держит,если только топливная,зато расход соляры хороший и момент крутящий в два раза больше чем на удешке, счас плуг двухкорпусный начал делать,хочу попробовать до зимы,потянет или не по нашим суглинкам
tunis
tunis
07.11.2023 в 18:45:09
День добрый! Ни у кого книжки нет лишней по кмз012 с уд25ть?
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
08.11.2023 в 23:59:40
tunis написал: День добрый! Ни у кого книжки нет лишней по кмз012 с уд25ть?
tunis, на первой странице есть все инструкции по КМЗ,там можно скачать....себе на комп.
kanol
kanol
Старый Оскол
11.11.2023 в 15:14:38
Стоит у меня распределитель китай на две линии с плавающим. Новый, работает нормально. не хватает одной секции, решил зацепить болгарский с погрузчика. Подцепил по правилам , через клапан, течи нет, но при работе в холостом режиме, появился какой то зуммер. Не то в районе насоса, или распределителя китайца. Что за звук, или масло в кпп упал уровень, или это клапан так работает, или это износ и неисправность старого распределителя?
pinaev-v
pinaev-v
Киров
12.11.2023 в 21:44:06
Здравствуйте.Может есть у кого на продажу кабина от кмз012.
