викинг17
викинг17
Темрюк
07.10.2024 в 07:46:07
Mohave, спасибо понял.
kanol
kanol
Старый Оскол
08.10.2024 в 08:24:35
Кто же так сайт изуродывал? А говорят в стране айтишников не хватает, да лучше меньше, чем таких.
Traktor757
Traktor757
13.10.2024 в 20:47:46
Прошу помощи.При переключения передачи кажется включил две передачи одновременно (не выключилас первая). Теперь рычаг в лева не движется и если включить задний то трактор глохнет. В перед едет, какая-то передача включена. Наверно одна вилка не в правильной позиции? Можно это исправить не снимая крышки коробки? Если нет то как проще всего его снять?
Mohave
Mohave
Казань
01.12.2024 в 12:13:22
Кто скажет. Болезненно ли воспримет раздатка /коробка КМЗ, если двигатель будет некоторое время вращаться в обратном направлении.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
17.12.2024 в 01:07:33
Mohave, женя,МТЗ и Т-150 заводили на работе,... заглушили и снова,"правильно"завели....сажа в воздухане оказалась,а КПП то при чём,первичный вал крутится и всё.Скоростя не включали,наверное-бы наоборот поехал?
Mohave
Mohave
Казань
17.12.2024 в 13:04:43
Вопрос несколько переиначу. КМЗ без двигателя. Вращать первичный вал (коробка на вкл скорости от 1ой до 4ой согласно производимой работе) без нагрузки трактора и с.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
17.12.2024 в 13:24:02
На сколько раздатка/коробка переварит момент, при вращении первичного вала в другую сторону.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
17.12.2024 в 17:53:47
Может видел кто, может есть размеры корзины на В2Ч. Посадочное к колоколу и расстояние до первичного вала. Пришлите пожалуйста. Коммерция, бизнес, всё понимаю нет, так нет, обид ни каких. Да простит меня правообладатель фотки. Корзина В2Ч
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
19.12.2024 в 19:07:38
Mohave, женя,наверное нет таких людей,которые Проверяли(замеряли) данные параметры....."колхозникам"они ни к чему.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
19.12.2024 в 19:10:56
Mohave, Я видел такие размеры в мастерграде.........если сохранил(я обычно скриншоты делаю,с именем автора.)...пришлю...кто-то выкладывал.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
19.12.2024 в 19:46:44
Mohave написал 17.12.2024 в 17:53
Может видел кто, может есть размеры корзины на В2Ч. Посадочное к колоколу и расстояние до первичного .....
маховмкмах255e3c3cfccdbf326b7ca277f25884bf2маххов Пока нашёл такие фото
