volk1268
volk1268
Красноярск
02.04.2012 в 18:02:58
Pavel003 написал : Это УД 25.Там есть (должен быть) бензонасос и он сам сосет из канистры бензин.Похоже это снятый с АБ 4 двигатель.
Да я сам его снимал с генератора.и гену отдавали не смог запихать в машину не влез!!
rino
rino
Пермь
02.04.2012 в 18:32:28
признавайтесь чье видео?
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
02.04.2012 в 19:05:34
привет всем!!! это движок ск-12 (казахстан) 69 г.в. от армейского генератора, магнето 2х искровый механика, но возд. и краб фильтр от уд 1, 2, короче удачной покупкой.
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
02.04.2012 в 19:12:43
признавайтесь чье видео? действительно мужики чьё!? и как он работаеть (как пакос как укос????)
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
03.04.2012 в 11:40:06
Косилка прикольная. Я так понял она для косьбы картофельной ботвы. A если развернуть горизонтально, то получится неплохая роторная косилка.
04.04.2012 в 21:53:48
kelbus,подскажи от чего крб поставил.как работает и заводится.переделовать много пришлось.регулятор предельных оборотов остался не востребованым.и про какой клапан талкуете.
kelbus
kelbus
05.04.2012 в 10:55:54
Карб установил с китайского 150 кубового скутера. Карб полностю автоматический (нет никаких утопителей поплавков и воздушных заслонок). Холодный пуск обеспечиваеться подачей 12 В на карб (там два провода жолтый и белый "по памяти" полярность осбой роли не играет как я заметил). Теперь по установке:
  1. надо изготовить переходник поскольку в карба выход круглый, а на движке флянец. Я использовал часть старого карба от кокого то пускача"с низу мембрана" на нём фланец как у нас а во нутрь по размеру китаец входит подмотал сантехническую белую плёнку и закрепил тремя винтами на М4 по кругу. Конструкция получилась достаточно крепкая.
  2. Изготовить привод газа " штатный регулятор оборотов не использую". Я сделал привод через мотоциклетный тросик.
    Работает мотор отлично без провалов при резком нажатии на газ. Заводится тоже нормально свечи не закопченые. Я установил замок зажигания от "муравя". Теперь все контрольные лампочки и подача питания на карб через замок как на авто.
Анатолий 75
Анатолий 75
Кемерово
06.04.2012 в 17:49:03
Привет всем! Тоже поставил карб от скутера, огромное спасибо kelbus за совет. Заводится и работает отлично.
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
06.04.2012 в 19:03:44
Привет всем! Все мужики права поменял на нов образец. теперь все категории наши
kelbus
kelbus
06.04.2012 в 19:19:06
Всегда пожалуста.
igarbar
igarbar
Коростень
07.04.2012 в 00:12:41
Посмотрите какая классная вещь http://auto.ria.ua/auto_zim_350_7429638.html Всё заводское и новое.
