Zink
Zink
Щелково
22.06.2010 в 21:36:43
Пожалуйста. Подскажите свое мнение об окучнике. Мне кажется опорные колеса слишком маленького диаметра. Я сажал картошку под окучник, и по вспаханной земле местами колеса топли в земле, а не катились по почве. В результате получались борозды разной глубины.
rino
rino
Пермь
23.06.2010 в 05:54:13
При посадке для нарезки борозд глубина минимальная была и колеса шли по следу резины особо проблем не было. А когда окучивали опорные колеса окучника вообще сняли. А просвет под передней навеской мал по этому пришлось ее снять.
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
23.06.2010 в 09:35:13
rino написал : спасибо за совет отец ножи собирается точить из рессоры
Из рессоры точить будет проблематично-твердость высока.Если есть возможность закажите или сделайте из стали 65Г (из нее рессоры и делают) а после закалите.
rino
rino
Пермь
23.06.2010 в 09:53:47
где такую сталь найти в деревне? все в металлом пересдавали.
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
23.06.2010 в 09:57:55
понятно.трудно будет отверстия сверлить.А если отпустить то потом врядли закалку сделаете в домашних условиях как надо.
umnyi
umnyi
23.06.2010 в 12:23:53
Кто вообще придумал что лист от рессоры плохо поддается обработке?... Конечно если вы будете затачивать напильником и сверлить ручной дрелью это на доолго:))))) А так и режется он и сверлится и даже варится в домашних условиях с нормальными расходниками вполне хорошо.
Zink
Zink
Щелково
02.07.2010 в 20:27:47
Скажите пожалуйста, кто-нибудь разбирал муфту сцепления? Можно ли снять выжимной подшипник не снимая двигателя?
rino
rino
Пермь
03.07.2010 в 17:43:58
мне кажется или все таки это аналог КМЗ (Т)-012(010)? производитель ПО "Гомсельмаш": http://www.zhmailik.chat.ru/all/3.htm
umnyi
umnyi
03.07.2010 в 20:34:45
rino написал : мне кажется или все таки это аналог КМЗ (Т)-012(010)?
Это трактор более легкого класса. Масса до 500 кг.
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
03.07.2010 в 22:18:22
rino написал :
Прикольная штука.А какой у него движок?
umnyi
umnyi
03.07.2010 в 22:39:17
VASHUK_OREL написал : А какой у него движок?
По ссылке : Технические характеристики:
Номинальное тяговое усилие - 2 кН
Двигатель :
  • тип - 4-х тактный карбюраторный, воздужного охлаждения с электростартерным запуском
  • марка - СК-12-20
  • мощность - 8,1 кВт, 11л.с.
  • номинальная частота вращения - 3000 об/мин.
  • удельный расход топлива при эксплуатационной мощности - 261 г/л.с.ч. Количество передач : вперед/назад - 5/2 Скорость движения: вперед/назад - 2-15/4-12 км/ч Вал отбора мощности: тип/количество - зависимый/2
Частота вращения:
  • на I и III передачах - 630 об/мин
  • на II и IV передачах - 1015 об/мин
Номинальное напряжение электросети - 12 В Габаритные размеры: д/ш/в - 1970/1182/1220 мм База - 1100 мм Колея - 750-900 мм (регулируемая) Масса эксплуатационная мини-трактора - 475 кг
