Zink
Zink
Щелково
29.07.2010 в 11:44:28
Уважаемый Rino подскажите как эти грабли в работе, если можно видео. Спасибо.
rino
rino
Пермь
02.08.2010 в 17:07:29
Zink написал : если можно видео.
в работе по расчистке участка
движок начал дымить видимо компрессия слабовата
косилка
umnyi
umnyi
02.08.2010 в 21:21:40
rino Вас то же борщевик одолевает....
rino
rino
Пермь
02.08.2010 в 21:46:22
umnyi участок только в этом году купили, пока приводим в порядок его
rino
rino
Пермь
05.08.2010 в 12:51:48
сняли цилиндр вот зазор родных колец
нашли кольца от ГАЗ-52 обтачивали
вот результат
Почему так резко износились кольца? Выдержат или нет кольца от двигателя с водяным охлаждением на дизельном двигателе воздушного охлаждения?
Zink
Zink
Щелково
07.08.2010 в 09:55:45
Уважаемый Rino кольца быстро изнашиваются если в цилиндр попадает образив (пыль через фильтр), поэтому надо при большой запыленности чаще менять воздушный фильтр.
rino
rino
Пермь
09.08.2010 в 21:45:05
Zink может воздухозаборник выше сделать?
кстати грабли по влажной траве очень плохо гребут сразу кончики прутьев забиваются и трава не собирается или может я неправильно что-то делал
rino
rino
Пермь
10.08.2010 в 13:13:55
ООО "Агроимпорт"
Старому другу – новое сердце
Специалистами ООО "АГРОИМПОРТ" освоено переоборудование минитракторов Т-012, ранее произведенных ОАО "ХТЗ им. С. Орджоникидзе", современным двигателем Vanguard™ мощностью 16 л.с. (модель 303400), производства корпорации Briggs & Stratton.
Минитрактор Т-012 с двигателем Vanguard
Корпорация Briggs & Stratton со штаб-квартирой в г. Милуоки, штат Висконсин, США, является крупнейшим мировым производителем двигателей внутреннего сгорания: 4-х тактных карбюраторных двигателей воздушного охлаждения мощностью от 3-х до 25-ти л. с. Эти двигатели используются для привода средств малой механизации. Они устанавливаются на газонокосилки и культиваторы, мотоблоки и минитракторы, электростанции и насосы, а также на разнообразное строительное и специальное оборудование. На данный момент годовой оборот корпорации превышает 1,5 млрд. $ США. Это свыше 10 млн. двигателей различных модификаций, производимых в США и Японии, и запасные части к ним.
Двигатель Vanguard™ мощностью 16 л.с. (модель 303400)
Двигателями Briggs & Stratton в настоящее время также оснащаются минитракторы МТЗ-082 БС (Сморгоньский агрегатный завод, г. Сморгонь, Беларусь), минитракторы производства Павлодарского тракторного завода (Казахстан) и ряд другой техники.
взято от сюда: http://agroimport.com.ua/new17.php
Zink
Zink
Щелково
10.08.2010 в 21:20:58
Уважаемый Rino. У меня была такая же проблема. В этом году было много муравейников на поле. При косьбе, пыль и песок летели в разные стороны. Фильтр после двух покосов сразу на выброс, под капотом был слой пыли.Так что как не старайся, пыль все равно забивает фильтр. Если его вынести наружу, то трудно сказать решит ли это проблему. Да уж наверно американский двигатель лучше, чем В2Ч. На КМЗ-012 также устанавливали немецкий одноцилиндровый дизель марки Хатц, по техническим показателям он лучше, чем челябинский и американский.
18.08.2010 в 10:11:13
Подскажите пожалуиста сколько заливать масла в коробку на кмз 012
rino
rino
Пермь
18.08.2010 в 16:09:25
Alecsnik заливать по щупу который находится под крышкой рычагов включения ВОМ
