#4418197
othdbyf написал :
У вас на концах фрезы по одному ножу? У меня по одному, буду делать по два. На какой передаче работали и какая у вас коробка (сколько передач)? Я собираюсь вместо этих ножей использовать "гусиные лапки". Я купил заводские и удивился насколько они просто делаются. Кстати по креплению идентичны ножам такой фрезы. На мотоблоке ощутимо легче работать с "гусиными лапками"
у меня кпп 4 ступка,работал на первой,на концах по одному ножу, менять на гусиные лапки не советую,потому что если что то поймаете коробке капут,разве только ели стоит предохранительная муфта то тогда можно.На тракторных фрезах ножи полумесяцем ,а не ге образные как у кмзешной и на мотоблоках,на эти ножи не наматывает.Была у меня Нива(мотоблок) поймал 12ку арматуру разматывали втроём но всёже болгарка оказалась лучшим другом.
Щюп для коробки. Отверстие с нарезоной резьбой на 8мм болт с резинкой. Щюп шампур с рисками. 7,5 см от дна коробки норма масла. Имже мерию соляру в баке.
ROW111 написал :
да на 1000 еще выйти надо умудрится.. я измерял на х.х. 450-500 об на валу на "среднем" (примерно 3/4 открытия дросселя ) газе" 700-800
Проверено несколькими пользователями в прошлом сезоне на Таганрогской фрезе с передаточным отношением 4:1 (по памяти, если ничего не путаю - Volk1268 поправит, если что) - обороты фрезы великоваты при хорошем газе, чтобы фреза нормально работала и движок "тянул". Но там владельцы потом сделали доработку заменой ведущей и ведомой звёздочек, уменьшив обороты на фрезе. А вот в GQN соотношение 2,5:1 - так что есть над чем подумать.
ichaban написал :
Я вас услышал, приму к сведению. У меня получилось передаточное от ВОМа 5,15 раз - фреза брала мелковато. Сейчас готовлю редуктор с меньшим передаточным и добавлю по ножу на концах, если не поможет - переделаю на три (или четыре) ножа в одной плоскости.
Nikolaevich_ написал :
труд Rino, в котором он собрал различные материалы по трактору и навесному. Читали?
Если б его так быстро можно найти, то я с Вами согласен.....А так проще спросить!!!! Знаете где....... подскажите!!!!
Грибофф написал :
Ребята , а подскажите , отмеченный красным квадратом , сапун маслянный , это и есть маслозаливная пробка на коробку , гидравлику и остальное ? и уровень где смотреть , или залить 9,5 литра масла и все ? Спасибо
А вот еще чуть ближе к рулю под ручками вкл. Вом открывается кришка под 4 болтика и там еще есть пробка заливная.....Что,куда и сколько лить???А снизу двигателя прямо по центру открутил пробку, слилось немного масла,а залить новое не найду куда???
othdbyf написал :
5,15 раз это как ? У вас какая каробка передач 4 или 5 ступая ?
У меня соотношения 5к1 по краям по 4 ножа пошу на 1 передаче (5ступа)
пошу на оборотах ниже среднего глубина вспашки больше 20 см на больших оборотах
фреза вылазит из земли.
На фото увидел что фриза стоит от трактора на приличном растоянии у вас тоже так. Моя
ножами чють подвеску не цыпляет помоиму гораздо удобней и на подвеску нагрузки меньши!
АлексейСиз написал :
мою фрезу ближе не поставиш увы такова конструкцыя,а без опорного колеса лезет на тот свет ,на любых оборотах.
Мужики фрезы бывают разные многооборотистые и малооборотистые. Наши трактора хоть и похожи но всëтаки они разные что подойдëт одним неподходит другим.
Для трактора с 4х ступенчетой кп больше подойдëт многооборотестая фреза такак он едет относительно быстро фреза должна успевать взрыть землю.
Для трактора с 5 ступенчетой кп подойдëт малооборотистая он едет медленее фрезе проще вхрехлить землю!!!
ichaban написал :
Всë можно зделать былобы желание ! Скинь фото если можеш а я подумаю хотябы просто для себя?
ichaban написал :
Всë можно зделать былобы желание ! Скинь фото если можеш а я подумаю хотябы просто для себя? Если такаяже как на прошлой странице то там только привод не даëт поставеть ближе но это решается очень лехко!
Так то оно так, но только тоже в меру - чтобы землю в пыль не перемалывала, а то и сдует ветром всю с огорода. Ну а если без шуток, то земля, перемолотая в пыль реально не нужна на огороде - это вред для земли и горе для хозяина.
Salo-61 написал :
Меня самого продвинутые пользователи (по моей просьбе, правда) недавно тыкали носом, как щенка, - учили искать нужную информацию на форуме. Потом, видимо, поняли, что бесполезно и перенесли труд Rino на 1-ю страницу форума. Так что наслаждайтесь знаниями.
othdbyf написал :
У меня получилось передаточное от ВОМа 5,15 раз - фреза брала мелковато. Сейчас готовлю редуктор с меньшим передаточным...
Нельзя однозначно считать, что глубина обработки напрямую связана со скоростью вращения фрезы - там гораздо больше факторов. А Вы зря не учитываете опыт пользователей фрез, в том числе и тот, о котором я писал - по понижению частоты вращения даже для КПП 4+2. Есть ведь живые пользователи - спросите у них, - зачем изобретать велосипед? На форуме даже видео выкладывали с разной частотой вращения фрезы 40И.
P.S. А заодно и прочтите ещё раз сегодняшнее сообщение 9528 Ichaban : "... такова конструкция ,а без опорного колеса лезет на тот свет ,на любых оборотах". И я о том же в начале своего сообщения.
Zatona написал :
На Таганрогскую фрезу тоже косился, но попадались 80см шириной.
Надо было не косится а смотреть внимательней!!!У Таганрогской фрезы большие преимущество перед китайской!!!1 это вес! хотя она тоже тяжеловата для нашей навески!!У товарища вырвало в прошлом сезоне распределитель.2 Вы на китайце не сможите регулировать обороты на фрезе . А на Таганрогской это возможно меняя звёздочки на цепной передачи.И 3 у наших фреэ нет редуктора на валу
как на китайце. что не даёт сопротивление
mukola написал :
Фреза такая как на первом фото
Это моя фреза шла в месте с трактором.Но у вас не такая.
Nikolaevich_, Я вас приветствую!!!!!!
[QUOTE=volk1268;4418886]Надо было не косится а смотреть внимательней!!!У Таганрогской фрезы большие преимущество перед китайской!!!
Не сыпь мне соль на рану.... К оборотам если не пренаравлюсь, то обуздаю, а вот перегруз - это да, это амбец моторесурсу! Ну ничего, я еще поборюсь за "Счастливую жизнь"! Ато ишь, накинулись "Коршуны" на слабого!
Zatona написал :
Да нет мы не накинулись мы просто пред0стерегаем от тех граблей по которому многие из нас прошли!!!!
5,15 раз это как ?
Это 5,15к1 (редуктор от тяжелого мотоцикла + цепная передача в самом редукторе фрезы).
какая каробка
Коробка - четырехступка.
Да вот моя фреза:
Расстояние зависит от длинны навески, карданчика (у меня короче карданчик не получается) и от того в какую сторону поставить редуктор с цепью - если против движения, то ножи будут возле самых колес.
