#4419924
Stebium1 написал :
Вот в ту пробку что под квадратной крышкой , 2,5 минералки моторной
Спасибо!!!!! Делаю.....
Stebium1 написал :
Возможно , а возможно нужно поменять ножи (форму)
Я тут у вас совсем запутался у ково какая фреза.
Stebium1 на видео ваша фреза или нет. Какая глубина вспашки кажется небольшая?
Salo-61 написал :
У меня в редукторе щюп с завода он возле ручке переключения передач!
АлексейСиз написал :
А что вам ненравется моя идея с дополнительным гидроцелиндром решает проблему веса и нечего переделывать ненадо ?
Алексей, добрый вечер. Представляю Вам первые шаги реализации Вашей идеи:
Фреза должна опуститься еще на 150мм.
Здесь она в самом верху.
Гидравлику пока еще не подцепил, штуцерков не хватает. Передний цилиндр отключать не хочу, просто врежусь в магистраль. Все будет работать, как и работало - зафиксировал перед, работаешь задней, зафиксировал заднюю, работаешь передней навеской.
Но есть еще два вопроса: хватит ли масла в коробке, и не придется ли утяжелять легкие навесные?
Может сразу сделать как у Петровича, отдельный бак да гидрораспределители, надеюсь он не взыщет. Зато будет три режима: вверх, вниз и плавающий.
Николаевичь, ну не бухтите за снимки, ну не получаются они у меня крупнее.
Вот сейчас я стаканчик точно себе налью и с огромным удовольствием выпью за Ваше здоровье, за здоровье Алексея и всех форумчан. Пусть жизнь будет счатливой и не будет горя!
Масло в коробке хватит без проблем главное следить за чистотой гидроцелиндров.
Зачем резоть магестраль фреза нужна один раз в год максимум два
когда стоит фреза передняя подвеска не нужна я еë вообще снимаю чтоб маневрировать
возле заборов. И какую магистраль ты собрался резать между целиндрами чтоли невздумай ! Вкручивай вместо переднева всë будет работать нормально. А если нужна дополнительная гидравлека то можно поставить дополнительный гидрораспределитель у меня стоит .
Мне наша подвеска нравится и переделывать не собираюсь
Болтами на подвеске можно регулировать высоту и угол навеснова.
Серги тоже вещь хорошая если правельно пользоваться. Я на прицепе до полутеро тон
тоскаю и сам прицеп весит не мало еслиб не серьги то давнобы выдрал себе чтонибуть.
Как у тебя серьги стоят то подвеску зафиксировать можно только в верхнем положении для прицепа неудобно поставь серьги в другие отверстия на шайбе тогда
будет в среднем положении фиксироваться. Фиксируются болтами через центр шайбы и подвеску. Если есть какие вапросы обесню более подробно с фото. Твои фото нормальные всë видно по цилиндрам нармально .
Nikolaevich_, Всё правильно!!!такая фреза и внуком хватит!!
Так в этом вся прелесть Вашей идеи, что в конструкции трактора ничего не меняется. Фрезу снял, а все остальное (вместе с цилиндрами) осталось, и все те функции и регулировки, которые Вы описали выше, все остается!
По-началу, хотел обойтись одним цилиндром, тянуть за хвост саму фрезу, но тогда точно вместе с фрезой надо будет снимать цилиндр, отцеплять шланги и т.д.
А вот про серьги ничего не понял. Навеску фиксировал крючком за поперечину, за сиденьем. И даже и не думал, что там что-то предусмотрено для фиксации, рассветет, посмотрю, но и от фотографий не откажусь.
Zatona написал :
Бухтеть не буду, но и толком рассмотреть, чтобы оценить, не могу. А если задать размер снимков больше, чем 180х320 ? Если я правильно понял по этим малюсеньким фото, то Вы хотите, чтобы гидравлика и вниз давила? Или мне надо лупу поискать?
Да нет, вроде разглядел положение штуцера на среднем фото, стало быть, работает вверх.
Zatona написал :
В принципе, конструкция задней навески и установка её в различные положения достаточно подробно освещена в ИЭ. Когда-то очень давно уже мусолили вопросы с серьгами (здесь или на "Фермере"), но интересно будет послушать новости от АлексейСиз.
Закончен сезон уборки снега, сняты отвалы для его очистки! Прошу снять все размеры для его изготовления. За ранее благодарен.
Nikolaevich_ написал :
У меня есть друг он берëт инструкцию в руки когда уже поздно и всë сломано это наша народная черта такая. Почетав ваши перепетии про серьги боюсь какбы не огребсти люлей. А про перенас передних колëс вообще молчу. И штото мы тест драйва так и не дождолись от (Outlaw888) что у вас ещë грязь ?
Принимайте в клуб. Купил ХТЗ-010 1990 года в отличном состоянии. Даже защитные колпаки на передний и задний ВОМ есть. В наборе шла самодельная навеска. Вот только фрезы нет. Посоветйте, как из мотоблочной 80-90 см сделать.
Про тестдрайв, это наверное в мой огород? . Снег идет, какой тестдрайв может быть? Эт где то в середине апреля. Пусть земля созреет. А навеска у меня давно переделана. И гидравлика. Не знаю сколько поднимает. Но бывает с сажлкой и полным бункером приходится еще и помошнику на передний потивовес становиься. Противовес есть, но маловат - 20 кг.Но и моторчик у меня тяжелее - ОКА. Да тут в теме есть мои мытарства
maptun написал :
ХТЗ наверняка 4 скорости вперед? Может проще мотоблок на навеску навесить? Быстровато он бежит, для фрезы. Обороты меньше -мотору тяжко становится. Я от этой затеи отказался. Мотор ОКАшный то потянет и фрезу с высокими оборотами ножей фрез, но заглянув в КПП и привод ВОМ... жалко становится и страшно.
maptun написал :
Какая у вас земля если песчаная то бес проблем. Песчаную я на второй пошу на первой вязнет.
Земля тяжелая, глинистая, 90% - целина (пастбище) 20 лет не обрабатывалось.
Outlaw888 написал :
В2ч тоже не из лëхких больше.100кг весит. До середины апреля я.не дождусь сам переделаю! я какраз разобрал рулевую колонку. Хотел в пятницу за подшипниками
сьездеть и у нас снегу навалило с уроганным ветром чуть в кувет неснесло плюнул вернулся домой. Про ваши мытарства читал зделано хорошо а по расходу бензина как?
[QUOTE=Nikolaevich_;4420863] но и толком рассмотреть, чтобы оценить, не могу. А если задать размер снимков больше, чем 180х320 ?
Николаевич, снимал на мобильный, размер не помню, но самый большой. На телефоне можно увеличить, что царапины видно, качество очень хорошее, а в ноутбуке маленький квадратик хоть ты колом его теши. Выкладываю фото, чтоб услышать мнение форумчан, замечания, советы, а там ничего не видно. Ей бога, камеру куплю.
Я сомневался, хватит ли масла в коробке на два цилиндра, в этом случае как у Петровича, пару стр. назад, отдельный гидробак + распределители. И тогда три режима: вверх, вниз и плавающий. Алексей Сиз уверил, что масла хватит, по-этому цилиндры запитаю от передней невески. .Алгоритм работы останется прежний.
Николаевич, раза три Вы пишите про ИЭ, что это такое, с чем его едят и где его искать.
