Виталий С
Виталий С
16.11.2010 в 21:18:55
Boo написал : там около цилиндров чегото не хватает...мож кто подскажет чего...
Так и должно быть. Туда ставится воздухоотвод, когда движок с генератором работает в помещении.
Boo
Boo
Красноярск
16.11.2010 в 21:21:47
а масло??? чего за прокладочки прикупить?? и еще когда на холодную заводишь, если перелить бензу из этого отверстия дымом чихает...
Виталий С
Виталий С
16.11.2010 в 21:30:05
Boo написал : а масло??? чего за прокладочки прикупить?? и еще когда на холодную заводишь, если перелить бензу из этого отверстия дымом чихает...
А откуда его гонит? Если из-под трубок толкателей, то надо менять резинки. Они от ЗАЗ тридцатки. Для этого головку надо снимать, поэтому и колечки заодно прикупите. Тоже от ЗАЗа. Думаю, что поменять не помешает.
Boo
Boo
Красноярск
16.11.2010 в 21:34:05
колечки поршневые?? а двигатель ск, как я уж понял прочитав все в поиске про кмз, с двигателем уд одинаковые...а на обум покупать кольца страшновато, вдруг там ремонтные уж размеры... вопрос по кпп остается открытым(диск сцепления тож)
спасибо что откликнулись!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.11.2010 в 22:27:53
Boo написал : что какая лампочка/тумблер делают?? пока только глушить, свет и давление масла понял где...
Лампочки: Слева - дублирует повороты; далее средняя за рулевой колонкой - работа генератора; крайняя справа - давление масла; (кстати на движке возле пробки контроля уровня масла, сантиметров 3 слева есть механический датчик давления масла, при работе вылазит шток милиметров на 5 - это означает нормальное давление. Тумблера: слева крайний - повороты, габарит и заглушка на месте кнопки сигнала; Включение передних фар при включеном габарите, включение рабочей фары (устанавливается для освещения орудий), выключение зажигания ( остановка двигателя), работа стартера; Нижний тумблерок - не знаю, думаю установлен самостоятельно.
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.11.2010 в 22:48:33
Под трактором , там где колокол , есть лючок на 4-х болтах доступ к сцеплению , ложитесь и проворачиваете кикстартером движок , регулируете корзину три болта с контрогайками , один отворачивается и нет плавности включения , возможно придётся использовать тормозящую ( не тормозную ) жидкость чтоб болты не откручивались самопроизвольно . У меня трактор старше на два года диск родной и даже не клепался , на 6-ти соседских то же . Воет шестерня генератора , У всех и не только на минитракторах , но и на тяжёлых мотоциклах , откуда родом генератор . А вот что стоит по КПП посмотреть так это состояние болтов на дифференциале 4 шт и на 010.37.165 - 6 шт . Их ( болты ) в начале выпуска миников не догодалтсь шплинтовать , могут создать проблеммы.
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.11.2010 в 22:59:02
Масло в коробку лейте не менее 10 литров , если трактор ХТЗ то уровень в коробке не определяется . Лампочки одна давление вторая зарядка , последняя загорается при выжатом сцеплении . Тумблер под рулём задняя фара , тумблер под зелёной лампочкой повороты , тумблер слева от рычага фиксации рулевой передний свет , а вот что там поставили ниже сами для меня секрет , и зелёная лампа с тумблером под красными тоже загадка , но скорее всего это габариты.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.11.2010 в 23:31:08
Stebium1 написал : последняя загорается при выжатом сцеплении
Поскольку гена работает от КПП, то при выключении сцепления, работает сигнал работы на аккумуляторе.
Stebium1 написал : и зелёная лампа с тумблером под красными тоже загадка , но скорее всего это габариты.
под первой красной лампой - тумблер габарит, под ним - остановка ДВС; под крайней красной лампой: заглушка (у меня там кнопка сигнала); под ней - ключ стартера;
Alex.W
Alex.W
Оренбург
17.11.2010 в 06:48:17
Boo написал : когда отпускаю сцепление, а оно не имеет промежуточного значения, только вкл и выкл...спокойно не тронишся... в коробке идет вой подшипника...толи масло тютю толи подшипнуки первичному кирдык... толи все вместе...
По тексту определить насколько громкий вой невозможно, но звук коробки (с генератором, который крутится только при отпущенном сцеплении и гидронасосом) немногим тише звука двигателя, работающего на холостых, так что это, может быть, нормально. У меня вообще при движении на 4-ой передаче трансмиссия гудит громче двигателя, хотя все вроде в порядке.
Boo
Boo
Красноярск
17.11.2010 в 09:26:27
да так и есть геннератор, он у меня от урала чтоль стоит... рокот как от мотоцикла... за подсказку на муфту сцепления спасибо! полезу сейчас туда... а поворотники у меня на руле, стоит ручка как на уазике)))) трактор у меня курганский т-010. в ногах нашел табличку...отмыл и прочел...
куда масло то лить в коробке???? и какое Вы льете на зиму???
Stebium1
Stebium1
Одесса
17.11.2010 в 14:14:28
Там где рычаги включения ВОМ находится кожух , крепится 4 винтами, открутить , поднять рычаги снять ручки и движением вперёд и вверх снять кожух , под ним найдёте сапун редуктора , откручиваете и льёте масло , Поднять сиденье , там где вал рычага переключения КПП входи в неё Сапун , открутить, включить передачу и льёте
