Вопрос знающим. Как открутить гайку на маховике? Намучились, ничего не получается!!!
летом выкручивали
сперва делаете спец ключ из твердой стали (его размеры в инструкции) + стопор для маховика (могу сфоткать если найду, где-то в металоломе счас лежат)
потом ломом + удлиняли трубой и грели резаком
rino Нет, не сальник, развалился подшипник, пошла вибрация. За фотку стопора буду признателен. Если греть резаком, соответственно и сальник под замену, его подбирать потом не устану?
Приветствую Вас, недавно приобрел трактор кмз012, недорого и по этому нужны зачасти, необходим карданчик переднего ВОМ, и еще слышал о усовершенствовании гидравлики подскажите что к чему если можите, еще навесное все хочу купить, может кто чего продает.
Rino, приветствую! Проходил эту процедуру в прошлом году. Знакомый моторист по легковым машинам посоветовал искать на дизель именно Тольяттинские кольца от ВАЗ-2108 движка. Приехал в магазин, продавец сказал, что таких нет и продал немецкие кольца. Добравшись до гаража, я обнаружил, что диаметра они такого же как наши, а вот по толщине отличаются. Причем компрессионные имели разную толщину. Развернулся, еду в магазин, говорю не подходят. Продавец (уже другой) уходит в подсобку, выносит коробочку с кольцами со словами: "Импортных больше никаких нет, могу предложить только ТОЛЬЯТТИНСКИЕ!!!". Блин, как в анекдоте! В итоге отработал прошлую зиму со снегом, летом с фрезой, кольца удачные. После покупки трактора втыкал кольца ВАЗ-2108 по- моему воронежские, долго не проходили, через сапун выбрасывало масло (в принципе с такой проблемой я трактор и купил). Сейчас сапун сухой. Могу сфоткать коробочку от колец (если найду), удачи в ремонте!
Владимир 50 написал :
видимо вам продали сперва не той толщины
Однозначно Российские покупать не буду прочитал про них статейку у одного завода брак 75% у тольятинских 25%.
Я сперва ставил наши колечки особо не вникая в производителя, ходили не долго .
Последние были типо немецкие дорогие (цена явно была завышена минимум в 3 раза, но выбора и времени не было) еще пока держатся.
А выше приведенный мной производитель для разных движков кольца колепает, и думаю что сплав у них одинаковый что для дизелей что для бензиновых (особо пока еще не изучал).
