Egihek
Egihek
Харьков
27.04.2013 в 15:11:48
skvord написал : Други, подскажите, как поменять сальники ступицы в бортовых редукторах? Крышку открутил, а она не вылазит. Снимать бортовые, похоже?
Да, придется чуть повозиться! там же кольцо стопорное на ступице нужно снять, а как по другому!!
skvord
skvord
27.04.2013 в 17:56:37
Думал крышку снять да подшипник и выйдет, а он только на четверть выходит и дальше упирается.
Сдается что это кольцо заварили нафиг снаружи, не нашел я его на ступице
Egihek написал : Да, придется чуть повозиться! там же кольцо стопорное на ступице нужно снять, а как по другому!!
Stebium1
Stebium1
Одесса
27.04.2013 в 19:15:47
Egihek написал : volk1268 Идут
Заказное письмо шло 24 дня из России
chuk75
chuk75
Курск
27.04.2013 в 19:53:03
привет форумчане! подскажите пожалуста чем можно заменить заднюю резину кроме своей родной? раньше вродебы было такое сообщение, но немогу отыскать какой пост. инет никакой:mad::mad::mad:
skvord
skvord
27.04.2013 в 20:29:42
Те варианты тоже фиг найдешь. Я поставил от Нивы шипованную. И цепляет хорошо и зимой надеюсь не будет скользить и максимальная скорость 120 :)
Еще для газона выходит аэрация отличная.
chuk75 написал : привет форумчане! подскажите пожалуста чем можно заменить заднюю резину кроме своей родной? раньше вродебы было такое сообщение, но немогу отыскать какой пост. инет никакой:mad::mad::mad:
chuk75
chuk75
Курск
27.04.2013 в 20:45:59
диск родной или тоже от нивы?
skvord
skvord
27.04.2013 в 21:15:49
Родной диск Резина такая Шина К-156-1 (Кобра) Киров 92Q шип. ВАЗ-2121 185/75 R16
chuk75 написал : диск родной или тоже от нивы?
chuk75
chuk75
Курск
27.04.2013 в 22:23:01
спасибо! если родную не найду ,надо будет попробовать. А фото можно?
skvord написал : Родной диск Резина такая Шина К-156-1 (Кобра) Киров 92Q шип. ВАЗ-2121 185/75 R16
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
27.04.2013 в 22:28:44
Когда я менял сальники на ступицах, то использовал съёмник, вставлял его на разжатие между ступицей и корпусом редуктора и только так получилось сидел очень плотно. При сборке пришлось вал немного "нулевкой" шлифовать, что бы назад собрать.Когда уже собрал трактор покрасил начал заливать масло увидел течь, где упирался съёмник образовалась вмятина и появилась микротрещина в чугунине на корпусе редуктора.Пришлось трактор валить на бок, чтобы ничего не разбирать, зачищать это место и заливать эпоксидной шпаклёвкой. Чугун это не сталь боится ударов и как оказалось съёмников.Сальников там стоит 2рядом т.е 200процентная гарантия.
skvord
skvord
27.04.2013 в 22:44:45
Сальники купил уже, от маза чего то там. Значит они должны выходить, хотя стопор должен быть, по идее. Иначе, как ступица то там держится? На чертеже есть стопор за подшипником.
Aleksey53444 написал : Когда я менял сальники на ступицах, то использовал съёмник, вставлял его на разжатие между ступицей и корпусом редуктора и только так получилось сидел очень плотно. При сборке пришлось вал немного "нулевкой" шлифовать, что бы назад собрать.Когда уже собрал трактор покрасил начал заливать масло увидел течь, где упирался съёмник образовалась вмятина и появилась микротрещина в чугунине на корпусе редуктора.Пришлось трактор валить на бок, чтобы ничего не разбирать, зачищать это место и заливать эпоксидной шпаклёвкой. Чугун это не сталь боится ударов и как оказалось съёмников.Сальников там стоит 2рядом т.е 200процентная гарантия.
шалеев
шалеев
Азов
27.04.2013 в 23:10:21
две косилки роторные!одна в упаковке- другая один сезон отработала.цена 25 т.р и 12т.р фото позже(карданчиков приводных нет)
