01.05.2013 в 21:54:19
01.05.2013 в 22:18:07
КУЛИБИН68 написал :
Прошел я эти эксперименты с колесами... Газель - жесткая, ибо грузовая, Нива - на лето на транспортные при 0,4- 0,5 кг/см2 - само то. А вот на культивацию и пахоту- родная елка 5,5*16 - моментально закапывается и бывает нужна лопата. А 7,5*15 на переделанном уазовском диске (можно на переделку (вынос) забить, если не использовать ее на междурядку) - вот это зверь резина. Фотки тут выкладывал резины. С сеялок импортных зерновых. Очень мягкая. Ехать приятно и очень цепкая. Но даже с переделкой выноса диска получил колею 72см или 88см. На стандартную колею выйти не получается. При полученной колее зазор до боковин крыльев менее 10мм на узкой колее. Наружный диаметр колеса 77 см - впритык к крыльям. Ставил спаренные (фотки тут есть) - не понравилось. Единственное применение для сплошной весенней культивации (цепляется не плохо, но хуже 7,5*15, но оказывает меньшее удельное давление на почву и меньше уплотняет. Только по грязи спарка полное гавно. Если забило между дисками, пропадает полностью эффект самоочистки елки и получается полный слик с малым удельным давлением. ). Но именно на резине 7,5*15 добиться букса в пахоте не получается - трактор на дыбы становится, несмотря на балласт впереди в 20кг и более тяжелый двигатель ОКА. Весной родственнику на усадьбе перетаскивал вагончик 3*4м и весом с 2 тонны (он без колес и чутка корни пустил) - трахторок внезапно перевернулся назад. Неприятная ситуевина - лежиш спиной на земле и видиш небо и капот, ноги не понимают как в таком положении чего нажимать... . Кое как поставили трахторок на все 4 колеса и 3 человека стали на передние противовесы и вагончик таки передвинули на заданное расстояние. Жалею что у меня Т-012 а не КМЗ- 012. Не хватает первой скорости КМЗешной под фрезу. Когда его собирал до состояния передвигающегося минитрактора - на сателиты без одного зуба в каждом забил. И вот 3 сезона он уже так и отработал. Наличие похериных сателитов никак себя не проявило. Да и убивает сателиты походу кривая эксплуатация. Сначала забуксовал на 4-й, а потом на ходу и топчат блокировку. Хрясь и наступает.
01.05.2013 в 22:44:36
шалеев написал : Мужики не ругайте меня только с рейса приехал,сутки буду отсыпаться!а в пятницу все кто может помочь выложить мои фото а то у меня не получается
Ну как говорится - дорога ложка к обеду. Скоро и сено. Кардана нет - искать, делать, химичить, - время. У меня и навески передней нет - тоже время. Мне ехать до указанного адреса в профиле почти 800км. - время. Выходные только на майские такие есть. Но работа у меня мерзкая- у меня отгулов и нет возможности выкроить 2 дня на поездки в рабочее время. Я в отпуске не был уже 7 лет и нет больничных (ибо низзя и заменить некому) .
Так что, уважаемый, сказав А...
Я готов отдать Вам 25000р. быстро и быстро забрать ваш товар. (ну может там чего на бензин уторгуемся). Но в моей ситуации промедление.... подобно. Есть такое - загорелся. А есть - перегорел. Так вот, я пока еще горю. А сколько это горение продлится?
Я хочу видеть зачем я проеду 1600 км. в редкие выходные дни. Да и вообще конкретики хочется.
01.05.2013 в 22:58:24
КУЛИБИН68 написал :
Ну предыдущий пост получился у меня чисто по колесам. Теперь по самому плужку: Вижу, что стойки с предплужников. Такое делал. Только стойки перерезал, подворачивал - избавился от бульдозера. (На Вашем фото лемех очень круто стоит, будет бульбозерить и высокое сопротивление давать). Легко пашет, можно и очень глубоко рыхлить (до 30 см - но уже не пахота а именно рыхление) отвалы предплужника маловаты. У меня рама низкая получилась и на навозе и сидератах плохо получалось - под раму попадает и горнет. На глубине до 20 см - все отлично получается. Но стереотипы клиенов сложно переломить и им нужно поглубже... Пашу конным однокорпусным. Сопротивление высокое, глубину держит плохо. Конный то он тоже расчитан на 18 см, а загонять под 30 приходится. Сейчас в поиске альтернативы. Склоняюсь пока к китаю. А хочу польшу реверсивный. Разница в цене борется с "зеленой".
01.05.2013 в 23:38:34
Outlaw888 написал : Прошел я эти эксперименты с колесами... Газель - жесткая, ибо грузовая, Нива - на лето на транспортные при 0,4- 0,5 кг/см2 - само то. А вот на культивацию и пахоту- родная елка 5,5*16 - моментально закапывается и бывает нужна лопата. А 7,5*15 на переделанном уазовском диске (можно на переделку (вынос) забить, если не использовать ее на междурядку) - вот это зверь резина. Фотки тут выкладывал резины. С сеялок импортных зерновых. Очень мягкая. Ехать приятно и очень цепкая. Но даже с переделкой выноса диска получил колею 72см или 88см. На стандартную колею выйти не получается. При полученной колее зазор до боковин крыльев менее 10мм на узкой колее. Наружный диаметр колеса 77 см - впритык к крыльям. Ставил спаренные (фотки тут есть) - не понравилось. Единственное применение для сплошной весенней культивации (цепляется не плохо, но хуже 7,5*15, но оказывает меньшее удельное давление на почву и меньше уплотняет. Только по грязи спарка полное гавно. Если забило между дисками, пропадает полностью эффект самоочистки елки и получается полный слик с малым удельным давлением. ). Но именно на резине 7,5*15 добиться букса в пахоте не получается - трактор на дыбы становится, несмотря на балласт впереди в 20кг и более тяжелый двигатель ОКА. Весной родственнику на усадьбе перетаскивал вагончик 3*4м и весом с 2 тонны (он без колес и чутка корни пустил) - трахторок внезапно перевернулся назад. Неприятная ситуевина - лежиш спиной на земле и видиш небо и капот, ноги не понимают как в таком положении чего нажимать... . Кое как поставили трахторок на все 4 колеса и 3 человека стали на передние противовесы и вагончик таки передвинули на заданное расстояние. Жалею что у меня Т-012 а не КМЗ- 012. Не хватает первой скорости КМЗешной под фрезу. Когда его собирал до состояния передвигающегося минитрактора - на сателиты без одного зуба в каждом забил. И вот 3 сезона он уже так и отработал. Наличие похериных сателитов никак себя не проявило. Да и убивает сателиты походу кривая эксплуатация. Сначала забуксовал на 4-й, а потом на ходу и топчат блокировку. Хрясь и наступает.
А если 7.5 или 9,5*16 на наш родной диск натянуть, должно получиться. Да и где купить эту елочу недорого не знаете?
02.05.2013 в 00:08:54
02.05.2013 в 00:14:27
02.05.2013 в 00:17:04
kostikus99 написал : А если 7.5 или 9,5*16 на наш родной диск натянуть, должно получиться. Да и где купить эту елочу недорого не знаете?
На диска натянуть можно, но ... диск узковат, да и колесо такое к трокторку не покатиш... Не та это резина совсем. Максимум подкатывается 7.5*15
02.05.2013 в 00:24:34
КУЛИБИН68 написал :
Вот с маркерами - не понял. Зачем маркер? Вы под картофель борозды режите?. Хотя есть картофелесажалка. Но сажалка еще не вымазана. Или ранее нарезали? Я сажалку однорядку делал и катался строго по следу, без маркера. По стойкам корпусов предплужников - не увидел где грелось и перегиналось... Да и фотоальбом желательно с комментариями. Ну про карбюратор со скутера и зажигание электронное Вы ранее уже упамянули. Но вот остальное желательно описать.
02.05.2013 в 00:25:35
02.05.2013 в 01:17:35
Outlaw888 написал : Вот с маркерами - не понял. Зачем маркер? Вы под картофель борозды режите?. Хотя есть картофелесажалка. Но сажалка еще не вымазана. Или ранее нарезали? Я сажалку однорядку делал и катался строго по следу, без маркера. По стойкам корпусов предплужников - не увидел где грелось и перегиналось... Да и фотоальбом желательно с комментариями. Ну про карбюратор со скутера и зажигание электронное Вы ранее уже упамянули. Но вот остальное желательно описать.
Сажалку только приобрел еще не сажал.Маркера для того чтобы не таскать один распашник по пустой борозде при нарезке гряд.Хочу попробовать сажать не по пахате,а в грядку.На одном фото с сажалкой есть стрелка она указывает наползун под цепью,сделал его для того чтобы цепь не терлась о стенку бункера.Сделал его из сухой березовой рейки предворительно пропитав литолом.Ведь на зерновом комбайне на наклонном транспортере стоят такиеже ползуны и ничего работают.Плуги самоделка,заводские стойка и лемех взяты с предплужника(ее не нужно греть и выгинать они уже с завода такие по тому и очень удобны для токих небольших плугов) ставили на плуги при пахате целины.Рамку варил из профиля нашел в металоломе,отвалы из водонагревательного котла(стояли на фермах у телят)тоже был в металоломе,опорное колесо барабан от мотоцыклетного колеса(ИЖ).Теперь до осени попробую собрать капалку под кортофель.Что фото с коментариями нужно я понял но выкладывал первый раз и то сдочкеной помощью над этим будем роботать.ТЕПЕРЬ ВОПРОС как выложить вдео на форум? Сегодня пытался пробное но не вышло.Заранее тому благодарен!!!
