#2262960
IDEL написал :
сломало ВОМ.Это притом что передача ременная.
А ведущий шкив где стоял? Прямо на ВОМ или на своих подшипниках?
косил сено, масса была густая,итог сломало ВОМ. у меня тоже на покосе выгнуло кардан и сломало крестовину.
Где-то в инете я картинку видел, вроде на япошке,там на приводном валу какая то муфта была с пружинками,мож спецом для предотвращения поломки.Встречу добавлю. А так, думаю,ширину см 80 сделать(штатный 1 м) и глубину рыхления см 10 вроде достаточно.Ваще хорошо б поболтать на тему использования трактора. Все говорят такой помошник,такой помошник,а в результате только снег чистят и ремонтируют.
Андрей КМЗ написал :
Таки зима
Ну почему , я к примеру , сею , делаю междурядку , опрыскиваю , нарезаю борозды , чизелюю , подкармливаю овощи , сматываю капельницы
"Я б в аграрии пошел-пусть меня научат".А посев чем производите? Сами че-нить выдумали? А на счет снега (то что мне тока удалось попробывать) колеса не удачные - буксует. По-шире надо б,а при пахоте пока не знаю вот,но хотелось бы двухкорпусник соорудить,хотя б из мотоблочных. Во Владик звонил 7,5 т.р. за китайский 2-х корпусный новый. Но из-за колес тоже думаю не потянет,как думаете?
Андрей КМЗ= на счет карданов проблеме, мне недавно подсказали на счет рулевого от МАЗа, там и шличевая есть но втулка на вилках на 24 а у КМЗ на 22
Андрей КМЗ= Агрос производят в УФЕ скажи лудже можно ли приорести отдельно редуктор от фрезы ?
Вот.что еще на Агрос выпускают угловой редуктор ПМБ-1 переходник, но я такого в продаже не видел ?
Узнаеш ответь.
рисунок
Надо научим , не надо заставим . А без шуток , сеялка самодельная я тут где то выкладывал фтки полистайте. На счёт плуга ничего не скажу я предпочитаю чизель , проще , надёжней .экономичней , меньше гробит почву .
Самое главное чтоб не поцарапало "зеркало" в цилиндре, а поршень мошно вытачить
Меня тоже интересовал ток редуктор. У ЧПшников нету,обратился на завод,отфульболили к диллерам (Волопас и еще какие то сидят) общался ток по тел. на счет фрезы,но кода поеду с деньгами (покупать) обязательно поинтересуюсь и отпишусь.Снегоуборщик прекратили выпускать,но сказали,что новый разрабатывают и к новому сезону запустят. А чизель самодельный? Тоже подумывал о рыхлителях от крупных тракторов.
Огородник= На ВОМ думаю переходник придется сделать на любой доступный кардан чеб можно было.
Волопас
Очень порядочная фирма. Продают по цене завода.
Здесь половина форума у них запчасти берёт.
Я ток начинающий "механизатор",читая тему про плуги заметил,что плуг должен идти перпендикулярно земле.Как этот вопрос решается на минике,когда одно колесо в борозде?
На плуге, если присмотреться на фото, видно, что нижние крепежные штыри расположены на разной высоте, а именно правый штырек размещен ниже, что соответственно немного выкручивает плуг относительно продольной оси в левую сторону, а при заезде в борозду, становиться стойка вертикально.
А первые как?Ну то есть начинать.
на ВОМ подходит гук с комбаина ДОН 1500 с рулевой колонки один к одному даже отверствие под шплинт.
На ВОМ еще нашел карданчик,с двух сторон крестовины с нашими шлицами,размер 22,длина примерно 50см. В отделе по продаже зап.частей к ботоблокам(вроде от косилки АГРОС) Цена 1200 и отдельно крестовина(с одной стороны шлицы,с другой гладкое отверстие) 900 руб.
Ну и т.к. колективчик здесь многонационален: Поздравляю всех мужиков с Днем СА и ВМФ!
Как есть так и начинать.
pelipenko подскажите на сколько правое крепление выше левого хотябы примерно.
На КМЗ есть возможность регулировать высоту нижих тяг относительно уровня земли, как правой, так и левой. Поэтому на плуге пальцы крепления плуга можете распологать на одном уровне, а регулировку наклона плуга, когда правое колесо находиться в борозде, производить нижними тягами.
