Аватар пользователя
АлексейСиз
09.08.2014 в 21:55:22
Вот ктото скажет про чтонибуть и забудет ,например про треугольник на заднию навеску ,а я мучийся потом делай полдня :D. Делаю по переднему треугольнику в принцепе можно и его поставить если надо, только центральный винт надо мадорнизировать к нему подходит резьба от вазовских наконечников !:yu
Аватар пользователя
rino
Пермь
09.08.2014 в 22:17:38
АлексейСиз написал : Вот ктото скажет про чтонибуть и забудет ,например про треугольник на заднию навеску ,а я мучийся потом делай полдня :D. Делаю по переднему треугольнику в принцепе можно и его поставить если надо, только центральный винт надо мадорнизировать к нему подходит резьба от вазовских наконечников !:yu
У нас сварен треугольник по размерам переднего для перевозки роторной косилки на покос. С винтом не заморачивались обычный болт на 14 (если не ошибаюсь) фото могу завтра выложить если время будет. Еще батя волокушу сварил правда еще не испытывали.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
09.08.2014 в 22:37:35
Вот по совету форумчан номер на раме, ну или что там просматривается, и надпись на насосе. Может кто то подскажет по этой информации год выпуска? Ну а нет, и ладно.... Полазил по электрике... фары зажег габариты , сделал стопы. Понял , что сигнал не работает и нет выключателя и фары заднего освещения. Сделаем тиха тиха.... Промыл тракторок Керхером. Почти отмылся и думаю стал на 50кг легче..:D Завтра попытаюсь придумать какую то навеску, что б можно было зацепить копалку от мотоблока. Скоро копать картошку.... Так что пока нужно , что то временное, дальше будет видно.
Аватар пользователя
Бело
09.08.2014 в 23:13:41
kanol написал : год выпуска?
похоже 99 03 Житомирский машиностроительный завод
Аватар пользователя
Outlaw888
Белгород
09.08.2014 в 23:58:57
Выкопал картоху 3 дня назад. Носить ее устал. 14 ведер посадил и 158 снес в подвал. 101 ведро крупной, 21 посадка, остальная "мелочь". Но мелочь гораздо крупнее посадочной этого года :). ну и ведер 15-20 - намеки на гниль, корявая и непонятные мне признаки выбраковки. Остался один не механизированный процесс- трахтур в подвал не заезжает :(. Хотя еще и перебирают бабы в ручную. Но процесс переборки я у них отнять не смогу... - ритуал блин. Картоха в этом году удалась. Ботву роторкой скосил- очень быстро, но очень пыльно. С трахтура слезли глаза и зубы. Через 2 дня стрелами культиваторными продрал междурядья сантиметров на 25 заглубил (лапы погнулись :( ) и через 2 дня покопал.
Аватар пользователя
ROW111
Барнаул
10.08.2014 в 19:31:03
Outlaw888 написал : Выкопал картоху 3 дня назад.
а я по "плану" как советовал Николаевич 15 июля т.е. сегодня начал сенокос..потому как 3 недели ежедневных дождей то слегка так "нагадить" то " по взрослому" чтоб "вены-реки" текли.. три дня ясных одну поляну скопнил, еще две но после завтра снова заряжают дожди..
Аватар пользователя
ROW111
Барнаул
11.08.2014 в 06:40:49
Завыл выжимной подшипник диска сцепления...Он как и диск только для КМЗ-012 шел? или еще с чего либо можно подобрать?
Аватар пользователя
Nikolaevich_
Одинцово
11.08.2014 в 11:56:21
ROW111 написал : Завыл выжимной подшипник диска сцепления...Он как и диск только для КМЗ-012 шел? или еще с чего либо можно подобрать?
Согласно "ИЭ" там стоит обычный подшипник 80106. Комментарии по теме на стр.78 форума (Zink пост 3090 и rino пост 3092).
Аватар пользователя
Oleg_Vn
Винница
11.08.2014 в 15:21:32
Поставили таки двигатель, но зафоткать не успел, поздно уже было, ещо на речку ехали поплавать. Есть только промежуточный вариант, :-) конечный будет на следующей неделе. Но завел и проехался то разницу почувствовал сразу, дизель на низких оборотах не слабо тянет (УД-шка бы уже заглохла)
Аватар пользователя
Zink
Щелково
11.08.2014 в 17:03:39
Да обычный подшипник 106 с двумя защитными шайбами (80..). Вытащите из обоймы старый и поставьте новый. Но это на дизеле В2Ч.
Аватар пользователя
ROW111
Барнаул
11.08.2014 в 17:17:30
Zink написал : Вытащите из обоймы старый и поставьте новый. Но это на дизеле В2Ч.
у rino помнитсЯ тоже дизель а вот на СК-12 (УД-25) тоже 106ой?И с диском так и не нашлось замены?
Аватар пользователя
Nikolaevich_
Одинцово
11.08.2014 в 19:50:24
ROW111 написал : у rino помнитсЯ тоже дизель а вот на СК-12 (УД-25) тоже 106ой?
"Инструкция по эксплуатации КМЗ-012" написана целиком для трактора с бензиновым двигателем СК-12, за исключением Приложения 4 Раздела 10, посвящённого особенностям эксплуатации трактора с дизельным двигателем. Об этом сказано в разделе 1 "Введение" "ИЭ КМЗ-012". Открываешь "ИЭ КМЗ-012" Раздел 10 Приложение 1 "Перечень подшипников" - поз.13 - шарикоподшипник 80106 30х55х13 ГОСТ 7242-81 - механизм выключения муфты сцепления. То же самое указано в Разделе 10 Приложение 3 "Перечень основных узлов и деталей трактора". Какие сомнения ??? :confused:
P.S. В "ИЭ" вообще много чего можно найти из вопросов последних дней - и перечень применяемых манжет (сальников), и размеры присоединительных треугольников, и названия всех элементов навески (и не только), и много чего ещё полезного.
Аватар пользователя
ROW111
Барнаул
12.08.2014 в 13:59:05
А подскажите по гидравлике кто разбирается а то я с ней вообще не дружу. Вобщем есть гидроцилиндр ГА 66010 с копнителя комбайна, номинальное рабочее давление 16мпа макс 20мпа, плунжерный, диаметр плунжера 20мм ход штока 63мм , у насоса НШ10 тоже номинальное 16мПа, а вот как узнать производительности насоса в 10 кубиков хватит? или нет? И второй вопрос как определить с какой скоростью будет шток выдвигаться и вдвигаеться?
Аватар пользователя
Петрович1
Тверь
12.08.2014 в 15:41:34
ROW111, Нш 10 качает 22 л/мин при 2400 об/мин
Аватар пользователя
ROW111
Барнаул
12.08.2014 в 16:43:29
Петрович1 написал : Нш 10 качает 22 л/мин при 2400 об/мин
ну да там чего то проглотилось полфразы должно было быть "хватит производительности насоса в 10 кубиков обьемом и 21л/мин? все же как узнать какова скорость движения штока ГЦ будет? ход вроде бы не большой но это как пишут ни о чем не говорит, что он быстрый или не очень быстрый..
Назад
