rino
rino
Пермь
03.12.2013 в 20:17:02
ПаГ написал : я тоже присматривался к фр-007, и кстати, на авито летом были они по 19000, но, как пишет Волк, у нее действительно мала глубина обработки, я даже в отзывах встречал величину 6см:-(
по моему глубина не как не 6см хоть и видео http://www.youtube.com/watch?v=U0B0pzh8cUg
volk1268 написал : да и ценник конский!!!
что делать? деваться некуда... а что скажете про Фрезу навесную ФН-100 для TZ-4K-14? Техническая характеристика Габаритные размеры: Длина 1100мм Ширина 1050мм Высота 900мм Рабочий захват ножей 100см Максимальная глубина рыхления почвы 15см. Количество фрезерных ножей 32шт Ходовая скорость при включенной 1-ой передаче 2,2км/час Число оборотов фрезерного устройства при 2000 об./мин. двигателя 172 об./мин Диаметр фрезерного барабана 450мм Общее передаточное отношение в коробке передач 1:4,35
Вес фрезы 139кг Производительность машины При захвате фрезы в 100 см и при ходовой скорости 2,1 км/час за восьмичасовую смену работы фреза обработает 1,6 га.почвы. Расход топлива при работе с фрезой 1.9 литра/час.
ПаГ
ПаГ
03.12.2013 в 20:56:00
rino написал : а что скажете про Фрезу навесную ФН-100 для TZ-4K-14?
Тут, я думаю, проблема с малой ее распространенностью. Соответственно, трудности с запчастячми. Ножи прямозагнутые и большое количество-потеря мощности. Редуктор по центру тоже минус. Я бы взял 1м китайскую. Или все же лучше 80см
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
03.12.2013 в 21:23:52
Всем привет! Коль разговор про фрезы, отмечусь и я со своей Таганрогской. Вращение по ходу трактора и отсутствие лыж или опорных колёс на моей фрезе никак не сказывается на качестве обработки. Если земля тяжелая (были случаи и с целиной), прохожу первый раз на 1-ой передаче. Хочется помельче комки и поглубже залезть в землю- прохожу второй раз уже на второй передаче. После двойного прохода дачники, которые просят выровнять под посадку газона "хрюкают" от удовольствия. При выборе фрезы на мой взгляд немалую роль играет её вес- моя достаточно тяжелая, поэтому не подпрыгивает на неровностях. Кстати счастливые обладатели таких же фрез так и не отметились здесь со своими агрегатами. А вообще у нас этой осенью практически никто и не пахал- юг Моск. области признали зоной ЧС из-за ливней. Наступает снежный сезон, будем упражняться в уборке снега.
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.12.2013 в 22:09:58
Nikolaevich_ написал : Кажется, что эта "каша" так в мерзлоте и пролежит до весны, и, может быть, потеряет часть, а то и полностью, смысл операции .
Какая каша ? Вопрос в чём когда Вы закрываете сидерат , сколько есть времени на разложение . Но при любом раскладе если пласт то накопим чуток органики , если перемешали то в основном разложим до минералов
Петрович1 написал : А на каком-то отечественном тракторе есть гидропривод переднего моста? Может кто знает, подскажите.
На тракторах не слышал и именно что бы передок тем более , А вот косилка-плющилка СССРовская на полном гидроприводе была
sokmix
sokmix
Рязань
03.12.2013 в 22:25:05
ПаГ написал : Это та, что на видео "кмз родная фреза" (голубого цвета)? А скажите, после нее не было такого, что после дождя земля спрессовывается в бетон? А то уж больно в пыль она разбивает. rino, я тоже присматривался к фр-007, и кстати, на авито летом были они по 19000, но, как пишет Волк, у нее действительно мала глубина обработки, я даже в отзывах встречал величину 6см:-( плюс велики обороты, разбивает в пыль, многие ругают. И если покупать, то я бы на вашем месте присмотрелся к китайским 1GN-80 (Ширина 80 см вес 140 кг), или на крайний случай 1GN100( ширина 100. вес 160). Цена в Москве у них 25-26 тыс. Дешевле, чем у белорусской...
У меня есть эта фреза, но я ей пользовался один раз потому, что все описанные недостатки ей присуще. Правильно предлагают или Китай или независимый мотоблок.
volk1268
volk1268
Красноярск
04.12.2013 в 10:21:18
ПаГ написал : уж больно в пыль она разбивает.
это точно !!но человек с ижевска приобрел у меня эту фрезу. так он доволен и не нарадуется!!!Китайские фрезы сыроваты!!кто брал у нас на т25 за сезон по паре шестерен поменяли!!Наши Таганрогские фрезы легче и надёжней привод цепной!!и это огромный плюсище!!!!!!!!так как я смогу поменять обороты на валу фрез!!!!на китайце большая проблема и то наверное не выполнима!!Весна была дождливой .но поработать на фрезе успел .за 3 вечера пол фрезы отбил по ценнику так что она у меня уже почти в плюсе !!я доволен !!!
орбита
орбита
Запорожье
04.12.2013 в 10:38:15
Доброе утро форумчан е. Для нормальной работы фрезы должны выполняться два основных условия 1 обороты должны быть не менее 250 2 скорость движения не более 1.5 км.час. Для т-012. на мой взгляд. оптимальным вариантом есть фреза Моторсич. У неё модульное строение вала с ножамы. Обороты ВОМ совпадают. При настройке на разную ширину можно использовать с мотоблоком.
орбита
орбита
Запорожье
04.12.2013 в 10:49:23
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
04.12.2013 в 11:28:26
Владимир 50 написал : Коль разговор про фрезы, отмечусь и я со своей Таганрогской. Вращение по ходу трактора и отсутствие лыж или опорных колёс на моей фрезе никак не сказывается на качестве обработки.
Как так нет опорных лыж ? Если только досталась разукомплектованная, Вы ведь б/у покупали. У меня такая же фреза, лыжи присутствуют. Думаю, что и у остальных счастливчиков, которые успели в Таганроге в этом году купить фрезы у Е.В. , тоже лыжи присутствуют. А чем же тогда регулировать глубину обработки ? (вопрос риторический) .
ПаГ
ПаГ
04.12.2013 в 12:16:14
орбита написал : обороты должны быть не менее 250
Вы уверены? Это опыт или? Сколько слышал мнение людей, так наоборот, НЕ БОЛЕЕ 250...
Бело
Бело
04.12.2013 в 12:46:51
ПаГ написал : НЕ БОЛЕЕ 250...
Ну а по мне так 100-120
