alex.54.rus написал : что то как то подгрузило????
болгарка сварка и диски от уаза если хотите сэкономить
03.12.2010 в 07:14:24
03.12.2010 в 07:17:38
Boo написал : с двигателем бензиновым я фот много встречал
выкладывайте сюда нам тоже интересно посмотреть
03.12.2010 в 15:33:18
rino написал : Новые фотоки с просторов интернета
А меня последняя фотография заинтересовала. Двигатель бензиновый (свеча торчит). Подобные двигатели не имеют бензонасоса, бак находится сверху и топливо идет самотеком. А как же этот екземпляр работает? Ведь бак КМЗ и двигатель находятся на одном уровне! Там где вы, Rino, взяли эти фотографии этот вопрос как-нибудь объясняется? Или для установки такого движка бак КМЗ поменяли на втрое меньшей емкости и установили выше? Гм. Тоже нет, на другой фотке виден стандартный бак. Там чтоли бензонасос есть?
PS: У меня есть похожий двигатель Хонда, на электростанции стоит, и я подумывал если с УД случится непоправимая беда, то не мучаться ремонтом а поменять на Хонду, только вопрос о подаче бензина оставался не продуманным, а тут вроде как все решено.
03.12.2010 в 16:45:11
Alex.W написал : только вопрос о подаче бензина оставался не продуманным
У меня на мотоблоке вопрос подачи бензина решён бензонасосом от запоровской печки.
03.12.2010 в 16:45:42
Alex.W написал : У меня есть похожий двигатель Хонда, на электростанции стоит, и я подумывал если с УД случится непоправимая беда, то не мучаться ремонтом а поменять на Хонду, только вопрос о подаче бензина оставался не продуманным, а тут вроде как все решено.
А электронасос?
03.12.2010 в 19:04:12
у меня диски шириной 12 дюймов...там грязевая стоит..прикольненько так то... но их найти проблемма.. диски от уаза или газели тож стоят не дешево..у товариша запаску с газели сперли..ездил покупать новую..2500р чтоль отдал...
03.12.2010 в 19:13:30
Уважаемый alex.54.rus. Ширина шины установленной на диск в накаченном состоянии 266 мм.
03.12.2010 в 19:47:06
тут такое дело..купил я у одного не очень хорошего человека навеску переднюю с цилиндром, но нет двух треугольников.. нижняя часть есть..дорого заплатил, но не об этом... какой мне нужен шланг или трубопровод на насос чтоб зацепиться??? там еще и болтик специальный нужен..от чего может подойти?? у меня просто болт вкручен в место крепления шланга...
03.12.2010 в 20:19:01
инструкция по немецкому дизелю для кмз 012..
03.12.2010 в 20:29:23
тут навесное продают...мож кому надо..и трактора бу есть..
03.12.2010 в 20:59:57
Boo написал : . какой мне нужен шланг или трубопровод на насос чтоб зацепиться??? там еще и болтик специальный нужен..от чего может подойти?? у меня просто болт вкручен в место крепления шланга...
