#5561175
АлексейСиз написал:
В моëм случаи детям 6 и 4года
Ну тогда конечно...
АлексейСиз написал:
ПаГ, Я предлогал оставить блокировку в штатном режиме (включил скорость стартер не заведëт ) но при этом поставить туже лягушку (как на тормозах) на педаль сцепления и бросить один проводок от штатного датчика к лягушке и с лягушки на массу !
Поставил нетраль заводи хоть стоя хоть лëжа ! Включил скорость стартер не заведëт выжал сцепление заводи ! Удобно во всех случаях ! В моëм случаи детям 6 и 4года пацана с трактора силой не выгнать , а руки так и чешутся чтонибудь ткнуть ,повернуть если мне надо отойти от трактора глушу и забираю ключ ! К весне обезательно сделаю на всякий случай ,бережëного и Бог бережëт !!!
Ну так в чем проблема. На нейтраль ставим включатель заднего хода от авто (ГАЗ,ВАЗ). При нажатии шарика контакт замыкается. На педаль сцепления ставим включатель стопов от авто (ГАЗ,ВАЗ). При нажатии на педаль шток включателя выходит из корпуса, контакт замыкается.
Заводится:
Вар1 либо нейтраль, либо выжата педаль.
Вар2 Обязательное положение, Нейтраль + выжатая педаль.
И как вы правильно сказали: "Ключ в кармане, самое верное средство"!
АлексейСиз написал:
Идеальный вариант!!! У меня когда маленькие были - ходи за ними целый день с аптечкой. Не на крышу, так в воду или вокруг крутятся.Так что уж лучше перебдеть.
Szayzev написал:
АлексейСиз написал:
И всё же самое надежное: "Ключ в карман!" (АлексейСиз).
Уважаемые коллеги!
В поисках резины набрёл на продавца:
Дайте Ваше мнение по этим колёскам. Слойность есть и 2, и 4, и 6
Есть ещё такая резинка :
Они как 5,5/16 чють по шире 68см в диаметре ,6.00/16 -74см в диаметре (смотря какие у вас стояли и что хотите ?) Если под диск на 15 лучше смотреть 7,5/15 они повыше и пошире будут !
AVSh написал:
Уважаемые коллеги!
Так под них и диск менять.
T-N-A написал:
Всё так.
Диски R15 в наличии от старого Крузака, сталь относительно уазкиных в два раза толще.
Владимир 366, первая на фото видимо такая:
Кто то на такой резине катался на КМЗ-012Ч?
ВЛ-30 в полцены кому надо?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
AVSh написал:
В работе не видел. Фото с каталога.
Mohave написал:
За 2 колеса на дисках сколько денег? И непонятно на втором фото на колесе справа это порез чёрный?
А здесь барыжить можно или через раздел купи-продай, могу в личку.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave написал:
Причина продажи? Вроде все мечтают о такой.
Ну если не против и модераторы видимо тоже. Продаётся, только резина с камерой, б/у, (тоесть совсем без дисков) Вольтаир ВЛ-30 10.0/75-15.3" 2шт за 6тысруб, своим за 5тысруб. Пипки литья на фото видны, также и не значительные изъяны на ёлкозацепах. (на втором фото это не порез, стекла вода после мойки). Где на шине посмотреть норма слойности? Третья фотка как сидит на дисках от МКСМ-800. Причина продажи, купил Ф201 (5,5тысруб 1 шт), одел и уже езжу на ней. Поездил на ВЛ-30, для меня через чур грунтозацепная, летом расхерачил у себя весь газон, газон молодой и пока не окреп грунт. (стоимость газона в разы превышают стоимости резины). Проходимость не нужна грязи нет даже после сильных ливней, не пашу, прицепы не таскаю, только коммуналка с минимальным давлением на грунт. Ещё фотка внизу Ф201 на верху ВЛ-30. На почту вышлю ещё фотки продаваемой резины. Доставлю до транспортной компании.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave, Кинул в личку.
Мужики подскажите может у кого-то была такая проблема: на холостых оборотах неприятный металический шум в районе сцепления и редуктора, но не генератор я уже пробывал без него, чуть добавишь обороты всё приходит в норму. Есть небольшой люфт на первичном валу может от него идти стук? На валу снимал заглушку что на заднем подшипнике там тоже всё в норме подшипник целый и вроде бы сидит плотно.
Szayzev написал:
Ответил, лучше на почту avtoevers@mail.ru
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave написал:
Шины зарезервированы.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
