A99new
A99new
Иваново
07.03.2014 в 15:28:21
Уже испытывали? Я как то не связал с прошлым обсуждением. Мне показались существенными аргументы ваших оппонентов. Тем выше ценность вашей реализации для сообщества
Zatona
Zatona
Ставрополь
07.03.2014 в 21:55:45
Добрый вечер, Почтенные члены форума. Подскажите. пожалуйста где используются валы Ф22мм с шестью шлицами кроме КМЗ ?
... и еще хотелось бы узнать Ваше мнение о дизелечке ТМЗ-450Д. На Авито он в 2,5 раза дешевле чем В2Ч. Он меня загипнотизировал.
A99new
A99new
Иваново
07.03.2014 в 23:39:47
Мощность 6,5 - 11 л/с при 3000 - 3600об/мин, полюс необходимость адаптации
A99new
A99new
Иваново
07.03.2014 в 23:56:58
Если смотреть то на ТМЗ-650, он хоть помощней. А 450 - 6,5л/с
Огородник
Огородник
Кудымкар
08.03.2014 в 08:41:12
A99new - работает так же шумно как и 2вч (12л при 3000 об/мин), мощность 16л при 3500 об/мин. тракторок стал резвее бегать особенно на 5-й передаче. Пишите. на все вопросы отвечу.
Алексей 07
Алексей 07
08.03.2014 в 21:01:06
приобрел кмз-012ч навесное разукомплектовано.скинте кто нибудь фото сегментной косилки кнк-1.3.метлы(какой редуктор и привод).снегоразбрасывателя в разобраном виде.
Алексей 07
Алексей 07
08.03.2014 в 21:49:34
вернее один корпус снегоразбрасывателя.нужны фотки его в разобраном виде и размеры.попробую востановить.
АлексейСиз
АлексейСиз
08.03.2014 в 22:11:41
Спосибо всем за информацию буду думать и делать по моленьку. По шумности мой В2Ч после выше упомянутых переделок на холостых оборотах возле него можно разговаривать не повышая голос.:p
АлексейСиз
АлексейСиз
08.03.2014 в 22:18:03
Алексей 07 написал : вернее один корпус снегоразбрасывателя.нужны фотки его в разобраном виде и размеры.попробую востановить.
Точную строницу подскозать не могу но гдето в начале есть фото с линейкой попробуй в расширенном поиске набрать может найдëш а у меня из заводскова только отвал всë остальное самодельное.
Алексей 07
Алексей 07
08.03.2014 в 22:39:10
спасибо.эти фото я смотрел.там не ясно как крепятся шестерни какие валы какие лопасти.а на косилку одна схема.
АлексейСиз
АлексейСиз
08.03.2014 в 22:56:42
Алексей 07 написал : спасибо.эти фото я смотрел.там не ясно как крепятся шестерни какие валы какие лопасти.а на косилку одна схема.
Если у тебя только корпус то подбирай подшибники по наружным деаметрам а по внутреним точи валы как понял из фото все шестерни одинаковые так что подбирай что тебе удобнее подних и валы делай. Роторы вымирять надо из фото тоже видно какими должны быть.
