volk1268
volk1268
Красноярск
16.03.2014 в 04:09:11
Nikolaevich_, Всё правильно!!!такая фреза и внуком хватит!!;)
Zatona
Zatona
Ставрополь
16.03.2014 в 06:41:15
АлексейСиз написал : Мне наша подвеска нравится и переделывать не собираюсь Болтами на подвеске можно регулировать высоту и угол навеснова. Серги тоже вещь хорошая если правельно пользоваться. Я на прицепе до полутеро тон тоскаю и сам прицеп весит не мало еслиб не серьги то давнобы выдрал себе чтонибуть. Как у тебя серьги стоят то подвеску зафиксировать можно только в верхнем положении для прицепа неудобно поставь серьги в другие отверстия на шайбе тогда будет в среднем положении фиксироваться. Фиксируются болтами через центр шайбы и подвеску. Если есть какие вапросы обесню более подробно с фото. Твои фото нормальные всë видно по цилиндрам нармально .
Так в этом вся прелесть Вашей идеи, что в конструкции трактора ничего не меняется. Фрезу снял, а все остальное (вместе с цилиндрами) осталось, и все те функции и регулировки, которые Вы описали выше, все остается! По-началу, хотел обойтись одним цилиндром, тянуть за хвост саму фрезу, но тогда точно вместе с фрезой надо будет снимать цилиндр, отцеплять шланги и т.д. А вот про серьги ничего не понял. Навеску фиксировал крючком за поперечину, за сиденьем. И даже и не думал, что там что-то предусмотрено для фиксации, рассветет, посмотрю, но и от фотографий не откажусь.
Zatona
Zatona
Ставрополь
16.03.2014 в 07:02:12
В том-то и вся прелесть Вашей идеи, что в конструкции трактора ничего не меняется, и все регулировки и функции, описанные Вами выше остаются. Фреза снимается, а все остальное (вместе с цилиндраи) остается, цепляй что-то другое и все. По-началу хотел обойтись одним цилиндром, тянуть по-центру фрезу за хвост, но тогда вместе с фрезой и цилиндр снимай, и шланги отципляй и т.д. За фиксацию задней навески и не предполагал, что могут быть какие-то другие варианты, кроме как крючком за поперечину, за сиденьем. За фотографии скажу спасибо.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
16.03.2014 в 12:12:51
Zatona написал : Николаевичь, ну не бухтите за снимки, ну не получаются они у меня крупнее.
Бухтеть не буду, но и толком рассмотреть, чтобы оценить, не могу. А если задать размер снимков больше, чем 180х320 ? Если я правильно понял по этим малюсеньким фото, то Вы хотите, чтобы гидравлика и вниз давила? Или мне надо лупу поискать? Да нет, вроде разглядел положение штуцера на среднем фото, стало быть, работает вверх.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
16.03.2014 в 12:23:51
Zatona написал : А вот про серьги ничего не понял.
В принципе, конструкция задней навески и установка её в различные положения достаточно подробно освещена в ИЭ. Когда-то очень давно уже мусолили вопросы с серьгами (здесь или на "Фермере"), но интересно будет послушать новости от АлексейСиз.
poiklik
poiklik
Белгород
16.03.2014 в 18:10:07
Закончен сезон уборки снега, сняты отвалы для его очистки! Прошу снять все размеры для его изготовления. За ранее благодарен.
АлексейСиз
АлексейСиз
16.03.2014 в 21:26:49
Nikolaevich_ написал : В принципе, конструкция задней навески и установка её в различные положения достаточно подробно освещена в ИЭ. Когда-то очень давно уже мусолили вопросы с серьгами (здесь или на "Фермере"), но интересно будет послушать новости от АлексейСиз.
У меня есть друг он берëт инструкцию в руки когда уже поздно и всë сломано это наша народная черта такая. Почетав ваши перепетии про серьги боюсь какбы не огребсти люлей. А про перенас передних колëс вообще молчу. И штото мы тест драйва так и не дождолись от (Outlaw888) что у вас ещë грязь ?
maptun
maptun
Ивано-Франковск
16.03.2014 в 21:41:24
Принимайте в клуб. Купил ХТЗ-010 1990 года в отличном состоянии. Даже защитные колпаки на передний и задний ВОМ есть. В наборе шла самодельная навеска. Вот только фрезы нет. Посоветйте, как из мотоблочной 80-90 см сделать.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
16.03.2014 в 21:43:58
Про тестдрайв, это наверное в мой огород? :) . Снег идет, какой тестдрайв может быть? Эт где то в середине апреля. Пусть земля созреет. А навеска у меня давно переделана. И гидравлика. Не знаю сколько поднимает. Но бывает с сажлкой и полным бункером приходится еще и помошнику на передний потивовес становиься. Противовес есть, но маловат - 20 кг.Но и моторчик у меня тяжелее - ОКА. Да тут в теме есть мои мытарства :)
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
16.03.2014 в 21:49:02
maptun написал : Принимайте в клуб. Купил ХТЗ-010 1990 года в отличном состоянии. Даже защитные колпаки на передний и задний ВОМ есть. В наборе шла самодельная навеска. Вот только фрезы нет. Посоветйте, как из мотоблочной 80-90 см сделать.
ХТЗ наверняка 4 скорости вперед? Может проще мотоблок на навеску навесить? Быстровато он бежит, для фрезы. Обороты меньше -мотору тяжко становится. Я от этой затеи отказался. Мотор ОКАшный то потянет и фрезу с высокими оборотами ножей фрез, но заглянув в КПП и привод ВОМ... :cool: жалко становится и страшно.
АлексейСиз
АлексейСиз
16.03.2014 в 22:08:51
Какая у вас земля если песчаная то бес проблем. Песчаную я на второй пошу на первой вязнет.
