3dboy84
3dboy84
14.07.2009 в 22:55:59
Из стены торчат три провода (синий-ноль,коричневый-фаза и желто-зеленый-земля) - подключил духовой шкаф - заработало все окей!! теперь вспомнил ,что еще надо подключить варочную повехность видимо к этим же проводам - параллельно!!??????:))))у варочной пов-ти есть на обратной стороне отсек куда подкючать провода 2 фазы,земля и ноль по схеме подкючения - нужен провод толщиной 6мм (каждый проводок) как подключить вроде понял!!
вопрос в том можно ли подключить варочную поверхность и духовой шкаф на один провод - параллельно!или для варочной пов-ти нужно вести другую линию!????как правильно!!???????
3dboy84
3dboy84
14.07.2009 в 22:58:32
общая потребляемая мощность 6.4 квт - это я про варочную поверхность
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 23:00:08
3dboy84 написал : общая потребляемая мощность 6.4 квт
От этого и надо отталкиваться.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
14.07.2009 в 23:02:45
провод какого сечения?
3dboy84
3dboy84
14.07.2009 в 23:41:39
провод из стены который? думаю милимметра 2-3 завтра могу точнее сказать
Sergey_Msk
Sergey_Msk
21.07.2009 в 22:37:41
Если поверхность зависимая - то она присоединяется к шкафу по инструкции, на шкафу есть клемы, на них кабель из стены или гибкий ПВС 3х6 - вторым концом к проводам из стены. Через розетку или клеммник. Если независимая, то шкаф включается в бытовую розетку, а поверхность к проводам из стены.
Все сказанное верно, если
1) Сечение проводов из стены не меньше 6мм2 (чуть меньше 3 мм диаметром), и желательно они медные 2) Автомат, защищающий эти провода имеет номинал 25-32А
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.07.2009 в 21:45:05
Духовку неправильно подключили - в фазный провод надо врезать автомат С16.
avmal
avmal
22.07.2009 в 23:18:40
Sergey_Msk написал : Сечение проводов из стены не меньше 6мм2 (чуть меньше 3 мм диаметром), и желательно они медные
Они и не могут быть алюминиевыми, если здание построено не в прошлом веке ...
4Серый
4Серый
Пушкино
22.07.2009 в 23:35:01
3dboy84 написал : Из стены торчат три провода (синий-ноль,коричневый-фаза и желто-зеленый-земля)
больше чем уверен что медь.
3dboy84
3dboy84
23.07.2009 в 09:58:15
dinamit007 написал : Духовку неправильно подключили - в фазный провод надо врезать автомат С16.
это как!???
avmal написал : Они и не могут быть алюминиевыми, если здание построено не в прошлом веке ...
дом новый только сдали!провода медь желтенькие!:)
4Серый написал : больше чем уверен что медь.
ага
LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 10:34:25
3dboy84 написал : это как!???
Читать здесь пост 23
