IS
IS
Челябинск
04.04.2006 в 17:53:30
Это фрезеры разных классов. 1110C средней мощности и с 8 мм цангой. 3612 C мощный и цанга 12 мм. А дальше все уже определяется вашими задачами. Скажем, если планируется изготовление дверей, явно потребуются фигирейные фрезы, и в этом случае без 12 мм цанги и соответствующей ей мощи не обойтись. А для изготовления рамок для картин и киловаттника вполне достаточно.
il134
il134
04.04.2006 в 18:25:53
Всем спасибо. Скорее всего возьму Макиту 3612С. Пошёл вопрос с жабой урегулировать.
Iroko
Iroko
04.04.2006 в 20:54:25
Как всё быстро и просто. А я вот так и не выбрал, пол года думаю. Фрезер такая штука непростая, за ним следует куча оснастки, у каждой фирмы индивидуальная и к другой не подходит. А потом втулки, шипорезка , шина и т.п. А шина, значит и пила под неё. И понеслось... С одной стороны чего проще-фестул решение всех проблем, с другой стороны зарабатывать на него можно очень долго, а другие фирмы вроде и не дорого, но после покупки начнутся походы к токарю, фрезеровщику, или заказы с высылкой через 2 месяца. И т. п. Хорошо,если делать нужно будет только чтото одно, тут проще определиться!
арт
арт
04.04.2006 в 22:24:54
2il134 Укажите свой город.
В указанные вами 230уе может вписаться 2кВт Freud FT2200VCEK. Профессиональный добротный фрезер(хотя на шилдике пишут индустриальный) внутри полный комплект электроники... http://freudtools.ru/357/442/
il134
il134
04.04.2006 в 22:38:42
Iroko написал : Как всё быстро и просто. А я вот так и не выбрал, пол года думаю. Фрезер такая штука непростая, за ним следует куча оснастки, у каждой фирмы индивидуальная и к другой не подходит. А потом втулки, шипорезка , шина и т.п. А шина, значит и пила под неё. И понеслось... С одной стороны чего проще-фестул решение всех проблем, с другой стороны зарабатывать на него можно очень долго, а другие фирмы вроде и не дорого, но после покупки начнутся походы к токарю, фрезеровщику, или заказы с высылкой через 2 месяца. И т. п. Хорошо,если делать нужно будет только чтото одно, тут проще определиться!
Ну начнем с того, что шипорезки мне не нужны. Мне нужен фрезер для выпиливания (большей частью), а не фрезерования. Лобзик тут увы отдыхает.
Токарный станок есть рядом, никуда ходить не надо :) Стол я в состоянии сделать сам.
Так что я думаю что тянуть резину смысла нет.
Изучение рынка фрезеров много времени не занимает, т.к. выбор то собственно за эти деньги очень ограниченный.
TO ART Вы их продаете? Я бы все таки доверился отзывам реальным. К сожалению для меня данная техника не знакома. :)
bulkin
bulkin
05.04.2006 в 03:56:51
2il134
чесно говоря, тот вариант Макиты 3612С, который поставляется в Россию, не приспособлен для стационарного применения. вариант с 1/2' цангой имеет выключатель на корпусе и удлиненную рукоятку ограничителя. но я тут посмотрел, на российском варианте можно поставить последовательно еще один тумблер на 20А на корпус, и сделать трубчатую рукоятку регулятора. трубка нужна Ф22 внешний с запрессованной гайкой М10.
еще, в Ереме не самая низкая цена может быть. посмотрите на market.yandex.ru я свой заказывал в другой конторе.
bulkin
bulkin
05.04.2006 в 04:02:03
2Iroko
не вижу проблем. купите - продадите. с небольшой скидкой полно желающих найдется.
ao
ao
05.04.2006 в 09:49:06
il134 написал : Он в 2 раза дороже вышеуказанных
Зато именно он заточен для работы под столом
darkstar
darkstar
Балашиха
05.04.2006 в 10:04:30
Про покупке фрезера обратите внимание на одну немаловажную деталь: насколько его корпус защищен от попадания мусора при работе в перевернутом состоянии. Многие фрезеры имеют вентиляционные отверстия, через которые попадает стружка, пыль и может привести к поломке. В моем фрезере пришлось делать специальную защиту.
Iroko
Iroko
05.04.2006 в 10:39:51
bulkin написал : 2Iroko
Оно, конечно, ну у меня пока ещё время есть, до использования фигирейных фрез. Пока обхожусь маленьким Бошем. А вот через месяц придётся-таки определиться. Если на фестул за это время не наскребу, видимо придётся к маките обращаться.
арт
арт
05.04.2006 в 13:15:34
il134 написал : TO ART Вы их продаете? Я бы все таки доверился отзывам реальным. К сожалению для меня данная техника не знакома. :)
Нет я не продавец. Я пользователь етих фрезеров, пользуюсь FT1000 и FT2000. В форуме уже писали о них, посмотрите поиском, особенно в архиве старого форума.
