to Kolich
У меня такой. Коробка картонная, со вставками внутри. Фрезер встает туда с прямо с параллельным упором, а верх фиксируется картонными "крылышками". Кабель длинный, резиновый. На шильдике написано напряжение 230 V (если 220 V, это однозначно подделка). Также в наличии значок соответствия европейским нормам "CE". Его отсутствие - также гарантия подделки. Присутствует надпись Made in Germany, мелким шрифтом. Фрезер сделан аккуратно, никакого облоя, острых кромок и т.п. Хотя вроде как под Metabo подделок нет.
Документация. Фирменная метабовская обложка, многоязыковая инструкция (без русского) и ксерокопия русской (может сейчас иначе), многоязыковая инструкция по безопасности на малиновой бумаге, схема сборки с перечнем элементов. Гарантийник в половину листа А4 с зеленой рамкой и фоном из геометрических орнаментов, тоже зеленого цвета.
Запускается и останавливается плавно, без малейших стуков и неровностей в звуке. В момент запуска, пока обороты не набраны, горит красный индикатор в верхней крышке. Если выставлена низкая скорость, при запуске звук чуть громче, чем после выхода на заданную частоту вращения.
